Eddieg74
Smart 451 Ölwanne mit Schraube
hallo leute ,
kann mir bitte jemand sagen welche ölwanne mit schraube man am besten holen sollte ... da gibt es angebote für 30 - 100 euro ???
hab es satt jedesmal zum absaugen zu fahren mit dem hintergedanken das der dreck immer noch zurückbleibt..!
am besten gleich mit einem link
danke
vor 2 Minuten schrieb Eddieg74:
Mit modernen Ölen bleibt kein Dreck zurück, das ist ein Ammenmärchen.
Es wurden schon Ölwannen mit höheren Kilometerleistungen demontiert, das waren null Rückstände drin, wenn ordentliches Öl gefahren wird. Die waren sauber wie geleckt!
Sorry, gerade erst gesehen, daß im Topic Smart 451 steht.
Geht es dabei um einen Benziner oder einen cdi?
Der Benziner hat doch schon eine Ölablassschraube an der Ölwanne?
Die von mir verlinkte ist für einen 450er Smart, soll aber gemäß der Beschreibung auch an den 451er cdi passen. Allerdings nur an den 45 PS cdi, nicht an den 54 PS!
Grade noch in Deiner Historie gesehen, daß Du einen 451 cdi fährst.
Muss eigtl der Motor für die Montage abgesenkt werden? Also großer Aufwand oder geht das auch ohne?
Sorry für bisschen OT
Müsste ohne Absenken gehen.
Man sollte aber sorgfältig und vorsichtig arbeiten, was das Entfernen der alten Wanne betrifft, damit die Dichtflächen nicht beschädigt werden.
Ich habe die bequem im liegen gewechselt. Ist kein Problem, solange die Schrauben nicht abreissen. In diesem Fall ohne Ablassschraube - da CDI mit DPF.
Ist der TE abgetaucht?
bearbeitet von gewürfelt
Bilder scheiss
