Mick62
Fürchterliche Geräusche
Hallo zusammen ,
ich hatte am Freitag nach der Fahrt zur Arbeit Geräusche am Motor ,
das ich in der garage unter dem Auto nach Teilen gesucht habe , die er
ausgespuckt haben könnte ....
Hat sich echt nach Motorschaden angehört . Jetzt habe ich mal beie Riemen
entfernt , und die Geräusche waren weg . Um sicher zu gehen , ob es der
Klimakompressor ist , habe ich den wieder angebaut , und es war immer
noch ruhig . Die Lichtmaschine , läuft ,(von Hand gedreht ) sehr leicht ,
ohne irgendwelche Geräusche . Die Wasserpumpe , lässt sich schwerer
drehen und macht auch leichte Geräusche .
Ich vermute also die Pumpe .
Kennt jemand das Problem , und sollte ich , wenn ich eh schon
am schrauben bin , irgendwas direkt mitmachen ,oder beachten ?
Ich habe den Smart erst kurz .
Es ist ein 99 er 40 Kw Motor , mir knapp 90000 km .
Vielen Dank schon mal
Wackel mal am Wapu - Rad. Das wird kippeln, und daher neue Pumpe...
Carsten
Ja das kann durchaus die Wapu sein. Diese dreht sich im Normalfall auch ganz leicht.
Hab´s probiert . Das Rad hat ziemlich viel Spiel .
Im Forum liest man immer , das auch ein "Träger "
an der Wapu undicht werden kann . Wie kann ich das testen , und soll ich den
direkt mit neu machen ? Bzw . abdichten ?
Bin für jeden Tip dankbar. Reicht es , den Motor zu senken , oder
soll der ganz raus ?
Die Wapu allein kann man ohne absenken tauschen.
Für die Träger Dichtung müsste abgesenkt werden. Wenn sie dicht ist würde ich mir das schenken ;).
Vielen Dank für die Info . Aber dicht ist er auf jeden Fall . Wird auch nicht zu heiß .
Dann bestelle ich mal .
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
