Timo
Bekomme keine Bilder mehr angezeigt!
Hallo bekomme seit kurzem keine Fotos mehr im Forum angezeigt!Woran liegt das?Gehe ich auf alles Markieren bekomme ich sie angezeigt! :(
Gruss Timo
Internet Explorer
PS.bei Pixum oder woanders klappt es wunderbar!
Gruss Timo
Hmmm, des könnte... ich weis es nicht....
evtl. mal internetoptionen - erweitert - multimedie ...
Ich hoffe ich hebe jetzt alle klarheiten restlos beseitigt... ;-)
MFG Martin
Hi Timo,
werden alle Grafiken aus dem Forum nicht angezeigt oder nur einzelne Bilder? Schonmal den Browsercache gelöscht?
smart-Parade 2002 - das MEGA-Event des Jahres für alle smart-Fahrer!smarte Grüße
Elmar
Gelöscht habe ich schon alles!Wie gesagt wenn ich die rechte Maustaste drücke und auf alles Markieren gehe erscheinen sie und bei Pixum etc. klappt es wunderbar mit den Bildern! :-?
Gruss Timo
Habe noch vergessen zu sagen das die Bilder nur teilweise zu sehen sind! :-?
Gruss Timo
Kann mir den keiner mehr helfen?Den Tip Browsercache leeren ist das das gleiche wie Cookies und Temponary Intwernetfiles löschen?Wenn nein wo finde ich diesen? :)
Gruss Timo
smartteamruhrgebiet_k.jpgstk-logo-tiny.gifsmartstammtischessen_k.jpglogo%20su%20ev.png
Hi Timo,
beim IE ist der Browsercache im Verzeichnis "Temporary Internet Files". Dieses beinhaltet auch Cookies.
Scheint auf alle Fälle ein Browserproblem zu sein. Ggf. vielleicht mal den IE neu installieren.
Elmar
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
