Smartie4711
Smart 450 Drittes Bremslicht Ersatzreflektor Ersatzteil?
wisst ihr ob bei dem Ersatzteil Q0010974V001000000  , dem Ersatzreflektor für das Dritte Bremslicht meines 450er die Leuchtmittel direkt mit dabei /verbaut sind oder ob die zusätzlich erworben werden müssen?
Ich finde da keine genaue Angabe zu und im Smart Center konnte mir keine genaue Auskunft darüber gegeben werden.
Danke und Gruß
bearbeitet von Smartie4711
vor 11 Minuten schrieb Smartie4711:
Sorry, aber wenn ein Teileonkel im SC, der etwas von seinem Geschäft versteht bzw. verstehen sollte, das nicht beantworten kann, also dann weiss ich auch nicht!
Hätte ja sein können das einer von euch schonmal den kompletten Reflektor als Ersatzteil bestellt hat und deshalb hier eine Aussage machen könnte.
Wenn man das Teil im Internet googelt sieht es so aus als wären dort die Leuchtmittel direkt gesteckt. Aber es das sind auch alles Dritt Anbieter die dies evtl. selbst schon mit den Leuchtmitteln bestückt haben und somit komplett fertig verkaufen.
Ich meine, daß dies auch bei dem originalen Teil im SC so ist, daß die Lämpchen bereits bestückt sind, aber sicher bin ich mir nicht.
Dann werde ich wohl erstmal nur den Reflektor bestellen und hoffen 😄 ansonsten muss ich die Birnen dann nachträglich nochmal besorgen.
Vielen Dank für die Antwort @Ahnungslos 🙂
Die Glühlampen würde ich aber, falls noch nicht bestückt, dann auch nicht im SC kaufen!
Dort kostet nämlich dann eine so viel wie ein Zehnerpack im Netz! 🙄
Hau den Birnenschrott in die Tonne und kaufe dir ein fertiges LED-Teil!
Gibts sogar mit Kappe in klar, schwarz und rot, etwas über 50 Taler.
Die kleinen Drecksbirnen sind ständig schwarz oder ganz kaputt und beim Wechseln wächst Einem doch ne Feder!
Komische Frage. Wenn der Reflektor ohne Lampen kommt, dann kaufste welche. Sonst nicht.
Am 28.9.2020 um 20:34 schrieb Funman:
Ja klar, ich hätte sonst die passenden Lampen nur direkt bei Mercedes mitbestellt, daher die Frage :-)
Der Reflektor ist gestern aber gekommen und wie vermutet komplett mit Leuchtmitteln bestückt gewesen.
Somit ist das Thema hier erledigt und andere interessierte wissen bescheid das man ein Teil komplett mit Leuchtmitteln bekommt.
Ja klar, ich hätte sonst die passenden Lampen nur direkt bei Mercedes mitbestellt, daher die Frage 🙂
Dann wärste vermutlich ein kleines Vermögen los geworden, denn diese Glühbirnchen kosten dort in Relation zu den Preisen im Netz einen unverhältnismäßig hohen Preis, wenn man sie dort einzeln kauft.
Da zahlste dann für eine so viel wie sonst für den 10er Pack!
Aber dann hatte ich das ja noch richtig in Erinnerung, daß dat Dingens komplett bestückt geliefert wird.
Für die Nachwelt wäre es nicht schlecht, wenn Du vielleicht die Bestellnummer und den aktuellen Preis hier posten könntest.
Müsste eigentlich auf der Rechnung drauf stehen.
Danke!
Danke!
Kein Problem 🙂
Teilenummer ist die Q0010974V001000000 und bezahlt habe ich aktuell 23,20 € inkl MwSt
Nochmal kurz zu diesem Thema, mir wurde heute schriftlich durch ein anderes Smart Center als in dem wo ich bestellt habe bestätigt, dass die Leuchtmittel NICHT im Lieferumfang des Reflektors enthalten sein sollen 😅
Blöd nur das ich besagtes Teil inkl. Leuchtmitteln inzwischen hier vor mir liegen habe. Soviel zum Thema Kompetenz im SC 🙈
vor 4 Stunden schrieb Smartie4711:
Noch Fragen?
Vielleicht hätten die Dir auch ein vollständig bestücktes ausgehändigt und für die Leuchtmittel noch zusätzlich 5 x 5.- EURO verlangt! 🙄
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
