2x451cdi54ps
2 x Notlauf in Fischamend bei Wien. Vorstellung
Einen guten Morgen allerseits,
ich, Werner, 67, Autobahnpolizist iR😊, fahre seit 44 Jahren Mercedes Saugdiesel Limo's, aber beide Töchter lieben SMART. (ich auch!)
Der Nickname sagt es aus. AT ist und bleibt ein Dieselland. Nun, ich mache Wartung und Absaugölwexel, fahre zum Pickerl und versuche mich beim trouble-shooting.
# 1 (Babs) war ein 450 CDI, von ca. 40.000 bis 170.000, mit sehr vielen Extras.
Also Meli: 451 Coupe von 06/10 mit aktuell 64.000km, P2080, P2084 und P0546! (Dieser hatte ~ 3 Jahre fast nur gestanden.)
Babs: 451 Coupe von 06/12 aktuell 109.000 km, "nur"
P0299!
Meli's Smartie ist im Notlauf wunderbar zu fahren, 25, 45, 65, 80-90, 110 km/h in den einzelnen Gängen! 3.090 1/min max. Ich hatte ihn jetzt 1 Wo.
So, wir machen seit ca. 10 Jahren nur Absaugölwexel, auch auf meinen (dzt. rostfreien) beiden W124/250D von 09/88 und 08/91, die zu 80 % mit gebrauchtem Speiseöl fahren.
Viel intensiver kann ich mich nicht vorstellen.
Babs ist die, welche als einzige jedes Jahr, die Wartunganzeige zurücksetzen kann, seit ca. 10 Jahren.
Glückauf, Euer Werner
ps: OBD Ausleser vorhanden, ~€ 40.
Danke für die Vorstellung. Für die konkreten Probleme solltest du vielleicht eigene Threads erstellen. Ein Notlauf beim 54PS CDI gehört dazu. Gibt es CDI Fahrer, die nie einen hatten?
Servus,
genau so ist es. Ich lese, vergleiche, mache Notizen. Das Fahren im Notlauf finde ich echt geil, wie ein Saugdiesel eben! Im Raum Pannonien ist es fast flach.
Beizeiten werde ich dann/später einen Thread (oder 2) starten und um Hilfe bitten. Vorher, am 27.10.2020 bin ich mit Babs' Smartie beim Pickerl.
Bis später, Werner
Am 23.9.2020 um 20:58 schrieb 2x451cdi54ps:
Geht mir genauso. Nur das Wort Notlauf gibt dem einen schlechten Beigeschmack. Hätte gerne einen Schalter für "Turbo Modus" und "Schleichfahrt", aka Notlauf.
Servus,
Meli's Auto fährt sich wunderbar.
Der "Absorptionsbeiwert" ist 0,01 bei einem Grenzwert von 0,5 = 2 % vom max. erlaubten Wert. WAU.
Nun, am 27. Okt ist Babs' Auto beim Pickerl und danach will ich ernst machen.
₩erner
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
