Xmenstar
Suche Smart 450 Brabus Felgen für Hinterachse 8J x 17 ET -15
Suche 2 x BRABUS Monoblock VI  Felgen für Hinterachse 8J x 17 ET -15  neu oder gebraucht !!!
Ja  die habe ich  -  und leider jetzt 5 1/2  x 17  und  das geht garnicht
vor 1 Minute schrieb Xmenstar:
Ja  die habe ich
Ein neidvolles SACK! dazu von mir. 🤣
Die fetten Brabus sind selten. Warum gehst du nicht auf 4-Loch, da hast du weit mehr Möglichkeiten?!
Ich habe noch 40 Brabus felgeb aber 19 "  vom meinem 500ter  die würde ich sogar tauschen  gegen 2 für den "kleinen"
Ja, Adapterplatten von 3 auf 4-Loch! Irgendwer hatte das doch hier mal gemacht und sich Benz-Felgen auf den 451er gesteckt.
ok das wäre auch noch eine möglichkeit mal súchen
vor 21 Minuten schrieb Xmenstar:
und leider jetzt 5 1/2  x 17  und  das geht gar nicht
Meinst Du damit die Breite der vorderen oder der hinteren Felgen?
5 1/2 Zoll für hinten kann eigentlich nicht sein!
Ah, der User heisst "Smartrek". Bin doch noch nicht völlig verkalkt...
sorry  ist 7,5 J x 17   du hast recht - das waren die Vorderen  nur  sind  die 16 "
bearbeitet von Xmenstar
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
3 auf 4 Loch geht nicht. 3 auf 5 geht bei Lochkreis 112. Die 8,0 x 17 ET -15 sind Roadster Felgen.
Und bei den Widestar Flügel hinten ist denn auch nichts mehr mit den Brabus Seitenschwellern. Da müssen denn die aus der Serie dran.
bearbeitet von Zickenversteher
vor einer Stunde schrieb Zickenversteher:
Stimmt, look here!
Werden aber auch dort für den 450er als 16/17 Zoll Kombi gelistet!
    • Ja, das ist aber ein ganz anderer Fall. Ein Versicherungsschaden ist meistens ein plötzlich eigetretenes Ereignis, das entsprechend instandgesetzt werden muß. Bei altersbedingten Schäden ist im Normalfall davon auszugehen, daß baugleiche Teile der selben Alterung und daher auch einem ähnlichen Verschleiß unterliegen. Daher ist es angeraten, bei sicherheitsrelevanten Baugruppen (Bremsen, Lenkung, Fahrwerk) zu mindestens achsgleich zu erneuern.  Meiner Meinung nach ist es in den meisten Fällen unter dem Strich günstiger, wenn Teile, die mit der Reparatur im Zusammenhang stehen gleich mit erneuert werden. Getreu dem Motto : wenn man schon mal dabei ist ......
