ssunis
451 - Kabel Rückfahrkamera wie aus der Heckklappe führen?
Ich habe für meinen Smart 451 Cabrio (2012) eine (drahtlose)Rückfahrkamera mit der Nummerschildbeleuchtung montiert. Diese soll jetzt vom Rückfahrlicht getriggert und dort auch mit Strom veraorgt werden. Meine erste Frage dazu - wie führe am sinnvollsten ich das Kabel aus der Heckklappe heraus?
vor 7 Stunden schrieb ssunis:
Natürlich mit einem WLAN Kabel! 😉
Spaß beiseite, zwischen der Heckklappe und der Karosse muß es doch eine Tülle geben, durch die die bestehenden Kabelverbindungen laufen. Die ist ja auf Deinem Bild im linken Teil des Bildes zu sehen. Ich würde versuchen, diese Leitung da noch mit rein zu frickeln und dann weiter zu dem Rücklicht, in dem der Rückfahrscheinwerfer untergebracht ist.
Auf dieser Seite findest Du die Pinbelegung der Rücklichter.
Reverse ist das Signal, daß Du zum Aktivieren der Kamera benötigst.
Müsste bei einem Linkslenker als gelb/rote Leitung auf dem Pin 3 im rechten Rücklicht zu finden sein.
Spaß beiseite, zwischen der Heckklappe und der Karosse muß es doch eine Tülle geben, durch die die bestehenden Kabelverbindungen laufen. Ich würde versuchen, diese Leitung da noch mit rein zu frickeln und dann weiter zu dem Rücklicht, in dem der Rückfahrscheinwerfer untergebracht ist.
Müsste bei einem Linkslenker im rechten Rücklicht zu finden sein.
Danke dir für die Antwort.
Drahtlos is ja zumindest bereits die Verbindung nach vorne zum Navi. ;)
Die Tülle gibt es natürlich, wie auf dem Foto im Startbeitrag zu sehen. Allerdings scheint sie mit dem  bestehenden Kabelbaum bereits ziemlich ausgefüllt. Gibt es irgendwelche Tricks, da trotzdem durchzukommen?
Hinsichtlich des Anschlusses an das Rückfahrlichtes – rechts wäre wenig willkommen, die Tülle ist links und die Kabel nicht ewig lang. Ich muss mir das dann ansehen.
vor 51 Minuten schrieb ssunis:
Dann musst Du es eben verlängern.
An anderer Stelle als in dem Stecker im rechten Rücklicht wirst Du das Signal Reverse vermutlich nicht finden, zumindest nicht an einer, die näher liegt.
Am Stecker der SE Drive Unit kommt es auch noch vor, siehe jene Seite, aber ich denke nicht, daß diese näher liegt.
Von diesem Stecker an der Schalthebeleinheit führt das Kabel nämlich direkt zum rechten Rücklicht! 🙂
Von diesem Stecker an der Schalthebeleinheit führt das Kabel nämlich zum rechten Rücklicht! 🙂
Ja, wahrscheinlich.
Zunächst aber muss ich überhaupt erst mal aus der Heckklappe kommen.
Auch wenn es nicht einfach ist, unmöglich ist es auch nicht.
Bei Dir ist es nur eine Leitung, es gab auch schon User mit konventionellen Kameras, die mehrere Zuleitungen da durchgelegt haben!
Alles eine Frage des Geschicks! 🙂
Ich habe meine (nicht drahtlose) Rückfahrkamera durch die beiden Tüllen geführt. Ging mit Silikonspray einigermassen.
vor 8 Stunden schrieb gewürfelt:
Danke, das kann ich wirklich mal probieren.
Das Isolierband am Muffeneingang abpopeln und mit einer Injektionsspritze ein paar ml Vaseline in die Muffe hineinspritzen. Dann den kleinen runden Kabelstecker der Kamera ebenfalls etwas mit Vaseline einschmieren und dann in die Muffe schieben. Man kann schließlich von hinten mit einem, möglichst nicht gerade scharfkantigen, Schlitzschraubendreher nachschieben, bis der Stecker auf der anderen Seite der Muffe auftaucht. Ohne Vaseline wird es kaum beschädigungsfrei gehen. Mit Vaseline braucht man die Muffe nicht mal aufzuschneiden.
Grüße, Tom
bearbeitet von TomR
    • Hallo liebe Smartliebhaber und Freunde des besten Fahrzeugs der Welt, ich habe einen Smart 450 CDI - EZ 03.2001 - 245.000KM und bin bislang super zufrieden.   Leider bin ich nun mit dem Gefährt liegen geblieben. Als ich letzte Woche Streusalz geladen und vom Baumarkt losfahren wollte, legte er den Gang normal an. Kurz nach dem Anfahren kuppelte er hart ein, bekam den Gang nicht rein und zeigte 3 Balken im Display an. Nach fünf Minuten warten, waren die drei Striche weg und er ließ sich ganz normal schalten. Nach circa drei Kilometer bekam er während der Fahrt die Gänge nicht gewechselt und zeigte wieder drei Striche im Display an.    Der Wagen startet ganz normal. Wenn man ihn dann von N auf A schalten möchte kommen so gefühlt 4-5 Versuche und dann schaltet er wieder auf die drei Balken.   Nun steht der Wagen dort und wartet auf den Abschleppdienst.   Den Aktuator habe ich abgebaut und mir einmal das Ausrücklager angeschaut. Hatte es bei einem vorigen Smart mal, dass es durchgescheuert war und ich durch Aufdickung des Stößels das Leben des Smartis verlängern konnte. Das Ausrücklager bei diesem Wagen ist jedoch nicht durchgescheuert. Es ist also nicht so dass der Stößel ins Leere läuft und deshalb das Einlegen des Ganges nicht möglich war. Ich hatte noch den alten Aktuator mit dem aufgedickten Stößel vom vorigen Smart im Kofferraum (für alle Fälle) habe den dann untergeschraubt, jedoch mit selbigen Ergebnis. Der lag aber nun auch schon einige Jahre rum und ich kann für die Funktionstüchtigkeit nicht garantieren. Damals funktionierte er aber zumindest.   Habt Ihr Ideen woran es liegen könnte?   Danke für Eure Ideen und Mithilfe!
