rc-luftbilder
Gibt es einen "Notleerlauf", wenn die Elektrik versagt?
Ich hatte heute erstmals folgende Situation (zum Glück nur vorübergehend) :
Smart Roadster geht mitten in der Fahrt aus und Tankanzeige blinkt nur noch vollständig (heißt im Prinzip Steuergerät ist ausgestiegen - nichts geht mehr fahrtechnisch).
Ausgerollt logischerweise mit eingelegtem Gang und wollte das Auto dann von der Straße schieben. Aber das geht ja gar nicht. Ich kann ja nicht mal eine Kupplung treten, damit er rollt.
Gibt es da eine Notlösung? Irgend eine manuelle Leerlaufschaltung oder eine Stelle wo man Spannung anlegen kann, damit das Getriebe ohne die Fahrzeugsteuerung in den Leerlauf schaltet?
bearbeitet von rc-luftbilder
Erklärung erweitert
Du solltest mal deine Sam nachlöten.
Ist ein bekanntes Problem mit kalten Lötstellen siehe Sufu.
Es gibt keinen Notleerlauf. Wenn du mit Gang stehst dann stehst du.
Danke. Ich suche mal nach dem Thema. Ich habe den Roadie erst ein paar Wochen. Massepunkte pflegen müsste ich alle durch sein und bin dachte jetzt ist alles gut.
Wie gesagt bekanntes Thema. Wenn du fit im löten bist kein Problem.
vor 47 Minuten schrieb maxpower879:
Fit in Löten bin ich wohl, aber der Aus- und Einbau schrecken mich etwas ab. Es war schon ein Akt! Da nur mal ein Kabel zu verlegen und eine Zusatzsicherung anzuschließen.
Oder ist das gar nicht so schlimm, das SAM raus zu holen beim Roadster?
Dauert 20min kann man nicht wirklich was falsch machen
Und die Stecker der Kbelbäume sind markiert oder sonstwie verwechslungssicher gemacht? Da sind ja laut Bildern einige baugleiche Steckerleisten dran.
Die Stecker sind codiert passen nur einmal.
