cschubert
Umfrage im Rahmen einer Masterarbeit
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich studiere im Master Informationsmanagement an der Universität Koblenz-Landau. Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich den Einfluss einer Mitgliedschaft in einer Brand Community (Markengemeinschaft) auf die Kundenbegeisterung für das jeweilige Unternehmen ermitteln. Dazu habe ich einen Fragebogen entwickelt, der explizit MitgliederInnen von Brand Communities (wie dieser hier) vorgelegt werden soll.
Nun bitte ich Sie um Ihre Unterstützung!
Bitte klicken Sie auf den folgenden Link und nehmen Sie an meiner Befragung teil. Beziehen Sie sich bitte bei der Umfrage immer auf das Unternehmen/Produkt zu dem diese Markengemeinschaft zählt (in diesem Fall: „Smart“).
https://www.soscisurvey.de/Kundenbegeisterung/
Die Befragung ist anonym und die Daten werden vertraulich behandelt und nur für wissenschaftliche Zwecke benutzt. Das Ausfüllen des Fragebogens wird voraussichtlich nicht länger als 10 Minuten in Anspruch nehmen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Gast
...schon wieder der selbe Text/Anfrage?  😲🙄🥱
... ich dachte, das hier ist ein unabhängiges Forum und nicht Smart/Mercedes abhängig ?🙄
Gast
Merkwürdig nur, der Text ist der selbe wie vor 3 Monaten vom selben "Mitglied"  😲🙄🥱
vor 40 Minuten schrieb Flippo:
Aber schon markenbezogen. Sagt der Name schon.. Smart-Forum 😉
bearbeitet von kleinp
Ja, aber die Fragen aus dem Fragebogen sind dann seltsam, als Beispiel:  Ob ich mich durch meine Mitgliedschaft im Forum von Smart besser verstanden fühle ???
Da das Forum nicht von Smart betrieben wird, wird es auch den Smart Kundendienst genauso wenig Interessieren wie wenn in China ein Sack Reis umfällt.
Vielen Dank ! Ich wollte nur noch einmal sicher gehen.
Gast
Ich habe beim ersten Erscheinen auch geglaubt da sollte man helfen. Beim lesen/ausfüllen vielen mir einige Ungereimtheiten auf.
Ich habe dann das Formular nicht abgeschickt, weil auch auf der Webseite ( https://www.soscisurvey.de ) nichts von Masterarbeiten usw. zu lesen ist. Meiner Meinung nach SPAM von einer Onlinebefragung. Klickt mal den Link an.
bearbeitet von Gast
vor 4 Stunden schrieb Flippo:
Du könntest dich auch durch das Essen von Hustenbonbons von Smart besser verstanden fühlen. Es geht ja um die Wirkung des Forums auf dein Gefühl, nicht um die Wirkung auf den Smart Kundendienst. Also, du liest dieses Forum durch und hast dann das Gefühl, daß Smart deinen Smart nur genau für dich gemacht hat.
Da guck ich lieber das an. Hab ich mehr von als Fragen zu beantworten ... 😀
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
