Smartneuling1990
Wartungsintervalle Smart 451 84 PS von 2013
kann mir jemand die Wartungsintervalle von Smart mitteilen, möchte einen 451 von 2013 mit 84 Turbomotor Kaufen, leider ist das Heft nicht vollständig laut Verkäufer.
Vielleicht kann mir jemand ein Foto der 1. Seite des Serviceheft schicken, ich glaube da steht alles drin was wann fällig ist.
danke und liebe Grüße
Gast
Wartung sobald ein oder zwei Schraubenschlüssel in der Anzeige auftauchen
Gast
Linken Knopf zweimal schnell drücken, dann zeigt er die restlichen KM bis zum Nächsten Service an.
Auch ob die Kleine oder Grosse (durch anzeige von einem oder zwei Schlüssel)
bearbeitet von Gast
Gast
Wagen steht in der Garage, aber ein neues Serviceheft gibt es beim SC/Mercedes für unter 10 Euro.
Intervalle sind 12 Monate oder 20000. Ölwechsel sollte alle 10000
Hier findest Du was Du suchst:
https://www.google.com/search?q=smart+451+serviceheft+pdf&client=opera&hs=FtW&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjV_6Pws5zrAhURUxUIHX5lBikQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1496&bih=734
https://de.slideshare.net/guest2bbb457/serviceheft-presentation
bearbeitet von Gast
Wir reden hier echt die ganze Zeit Aneinander vorbei ... 😞
Ich bin mir bewusst das wenn ein Schraubenschlüssel blinkt die Wartung fällig ist und ich weis auch das man ein neues Heft im Internet oder bei Mercedes kaufen kann.
Gast
Klick auf die Links und Du liest das gesamte Serviceheft......
Gast
Im Internet über 25 Euro bei Daimler NUR 9 Euro Da hast Du dann alles schwarz auf weiß
Man kann einem Link auch einen Eigennamen geben, indem man einen solchen in die untere Zeile beim Linkbasteln eingibt.
Das sieht einfach besser als als irgendwelche Endlos-URLs! 😉
vor 2 Minuten schrieb Smartneuling1990:
Ist hier sonst noch jemand der Helfen kann? Und mir meine Frage (zielführend) beantwortet kann?
Danke
Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen! 🙄
GOM hat doch Links gepostet, bei denen Du durch Anklicken das komplette Serviceheft dargestellt bekommst!
Was brauchst Du denn noch?
Du hast doch explizit nach dem Serviceheft gefragt!
Gast
👍 ...früher Morgen Ich bin auch nur halb wach....
Gast
Hau zu........................;-) Führe es Dir zu Gemüte die Texte, aber erst noch eine Tasse Kaffee
Nein eben nicht weil in dem neuen Servicebuch zwischen den einzelnen KW zahlen unterschieden wird, was wann fällig ist...
Aber gut- belassen wir es dabei.
Gast
Gebe mal " WARTUNGSPLÄNE FÜR SMART 451"  in die Suche ein da findest Du auch was Du suchst
bearbeitet von Gast
Gast
Aber da Du morgens etwas hilfe brauchst:
Ölservice Plus (ein Schlüssel in der Wartungsanzeige):
Fahrzeugdiagnose:
 Karosserie auf Lackschäden prüfen.
Fahrzeuginnenraum:
 Elektrische Verbraucher und Heizung/Lüftung auf Funktion prüfen.
 Kontrollleuchten und Innenraumbeleuchtung auf Funktion prüfen.
 Kabinenluft- / Pollenfilter erneuern wenn Klimaanlage vorhanden.
 Serviceintervallanzeige zurücksetzen.
Beleuchtungsanlage:
 Front- und Heckbeleuchtung prüfen.
Lenkung:
 Lenkgetriebe auf Beschädigungen Prüfen (Sichtprüfung).
Motorraum:
 Motoröl- und Filter wechseln.
 Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung).
 Motor und Getriebe auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung).
Fahrzeugunterseite:
 Fahrzeugunterseite auf Beschädigungen prüfen (Sichtprüfung).
Bremsanlage:
 Bremswirkung testen.
 Leerweg der Handbremse prüfen und ggf. Einstellen.
 Sichtprüfung der Bremsanlage auf Dichtigkeit.
 Beläge der Scheibenbremse und Scheiben auf Zustand prüfen.
 Beläge der Trommelbremse durch Schauloch prüfen.
 Bremsflüssigkeit auf Wassergehalt und Füllmenge prüfen.
Räder:
 Rad- und Reifenzustand überprüfen.
Wartung (zwei Schlüssel in der Wartungsanzeige):
Fahrzeugdiagnose:
Fahrzeuginnenraum:
 Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf Beschädigung und Funktion prüfen.
Beleuchtungsanlage:
 Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer Einstellung prüfen und ggf. Einstellen.
Lenkung:
 Zustand der Vorderachsgelenke prüfen.
 Zustand der Lenkmechanik prüfen.
Batterie:
 Batterie und Flüssigkeitsstand prüfen und ggf. korrigieren.
Scheibenreinigung
 Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage prüfen und ggf. Füllen.
Kühlsystem
 Motorkühlmittel- und Flüssigkeitsstand und Frostschutz prüfen und ggf.
korrigieren.
Motorraum:
 Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen.
 Kraftstoffanlage auf Beschädigungen und Dichtigkeit prüfen (Sichtkontrolle).
Fahrzeugunterseite:
Bremsanlage:
 Bremswirkung auf Prüfstand prüfen.
 Bremsflüssigkeit wechseln.
Räder:
 Rad- und Reifenzustand überprüfen und ggf. Luftdruck auffüllen.
Schließanlage:
 Scharniere und Schlösser der Türen und Klappen schmieren.
 Zentralverriegelung auf Funktion überprüfen.
 Batterie im Fahrzeugschlüssel erneuern.
Zusatzarbeiten zum Service
Alle 30.000 km
 Luftfiltereinsatz erneuern.
Erstmals nach 60.000 km, dann bei jedem Ölservice Plus
 Trommelbremsen Belagstärke prüfen (Sichtprüfung)
Alle 60.000 km
 Keilrippenriemen erneuern
 Kraftstofffilter erneuern
Erstmals nach 80.000 km, dann bei jeder Wartung
 Trommelbremsen Bremsbelagstärke prüfen (Bremstrommel abgebaut).
Danke passion-herby. Gruß
bearbeitet von Gast
Gast
Gelesen? OK? Kann ich nun meinen Kaffee weiter trinken? Schönen Tag noch
    • Auf dieser Seite wird die Relaisbox unter dem Fahrersitz recht gut beschrieben, dort sind auch in der Beschreibung der Steckerbelegung die Bersorgungsspannungen beschrieben, die über diese Relaisbox laufen. Du könnteßt ja mal mit einem Multimeter nachmessen, ob diese Spannungen vorhanden sind. Du musst aber dabei beachten  daß bei einem Stecker die Zählweise genau andersrum ist als bei den anderen.
