Josef404
Ein neuer aus den Landkreis Würzburg
ich lese schon seit einigen Tagen mit Begeisterung in diesen Smart Forum. Ich habe mir vor 3 Wochen einen 451 mhd Smart Cabrio mit 72 PS gekauft, er hat 117000 km Bj 2011.
Bin bis jetzt sehr zufrieden da ich hauptsächlich Kurzstrecken fahre habe ich mich für einen Smart entschieden.
Viele Grüße aus Unterfranken
Josef
Hallo Josef,
bitte lasse das MHD System von Smart/Mercedes prüfen. Da gab es etliche Nachbesserungen. Nur wenn alle verbaut sind ist das System betriebssicher.
LG
SUR
Hallo Sur,
vielen Dank für den Hinweis, werde der Sache mal nachgehen. Ich habe einen Freund der bei Daimler arbeitet.
Selbst bin ich auch Kfz Meister.
Josef
Hallo Josef,
prima dass die Sache angegangen wird. Da smart ja mit der Sache keinen Rückruf gemacht hat muss man davon ja nichts mitbekommen, auch wenn man KFZ Meister ist.
Wenn der Wagen von smart/Mercedes gewartet wurde, würde es teilweise gemacht. Nachfragen schadet aber nicht.
Ist wirklich ärgerlich, wenn der Zylinderkopf ersetzt werden muss. Das ist leider die Folge wenn der Keilriemen reißt und man wegen mangelnder Warnung weiter fährt.
LG
SUR
Hallo Sur,
vielen Dank für die Antwort, aber was passiert mit den Zylinderkopf wenn der Keilrippenriemen reißt, er wird dann heiß und die Zylinderkopfdichtung brennt durch weil die Wasserpumpe nicht mehr angetrieben wird. Oder passiert noch etwas anderes?
Der Keilrippenriemen wurde bei meinen Vorbesitzer letztes Jahr bei Daimler/ Smart ersetzt.
Josef
Wenn dieTemperatur durch die mangelnde Kühlung viel zu hoch wird, dann verzieht sich der Zylinderkopf und beim 451er Motor darf man den nicht planen lassen!
Soll heißen der Zylinderkopf ist dann irreparabel beschädigt!
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
