Deniz15900
Smart fortwo 450 beim anfahren stottern
Hallo zusammen, seit paar tagen mein smart stottert beim anfahren aber nur beim 1. Gang dann fährt ganz normal. Wegen getriebe oder aktuator?
Smart fortwo 450 cdi 175.300 km baujahr 2005
Stottert der Motor oder macht die Kugel Bocksprünge, als wenn ein Fahranfänger mit der Kupplung nicht klarkommt?
Wie alt ist der Kupplungsaktuator? Wann zuletzt geschmiert?
Grüße Hajo
Ja wie ein fahranfänger zittert ganze Auto
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Grüße Hajo
Bestimmt noch nie geschmiert!
Das ist dann so gesehen sehr lange her.🤣
Wenn die Kupplung nach der Laufleistung nicht breit ist, ist das Schmieren einen Versuch wert. Die Pfanne wo der Stössel reindrückt (gleich gucken, ob sich ein Loch statt einer Pfanne am Hebel befindet oder andeutet) auch mit etwas Fett bedenken...und Vorsicht beim Lösen der drei Schräubchen, die den Aktuator halten. Die reissen gern ab, am besten vorher etwas "einweichen".
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
