Pemelmar
Doppelauspuff von Brabus für Smart 450,2003
OK. Also wenn ich so die Einbrennstellen der Kammerbleche betrachte, wird es sehr wahrscheinlich ein Brabus sein. Eintragung schwierig, da ursprünglich nur am Brabus 450 verkauft und daher ohne echte ABE für andere Modelle.
Wieviel PS hat denn dein Auto? Ist es gar ein Brabus? Wurde schonmal gefragt!
Stellt doch einfach mal ein Bild bzw. mehrere von Eurem Auspuff ein!
Kann doch nicht so schwer sein., wenn man Hilfe erwartet🙄
vor 28 Minuten schrieb Outliner:
Müsste das ihm Fahrzeugschein stehen? Wie schon geschrieben, ich und mein Mann sind Laien. Sollte aber nicht ein Brabus Auspuff gemarkt sein? 😉Es steht ja nur eine Nr drauf
vor 47 Minuten schrieb CDIler:
Ich hätte gerne noch weitere Bilder hochgeladen, aber trotz Komprimierung geht es nicht
bearbeitet von Pemelmar
Mach mal nen Bild der Seite, wo nicht der Flansch ist. Hat der Pott oben ne Lambdasonde
bearbeitet von CDIler
Was sagt eigentlich der Verkäufer, der vermutlich immer noch sucht, zumindest sagt er das, weil er genau weiss, daß dies eigentlich ein Pott ohne Zulassung ist, dazu?
Der muß ja zumindest wissen, wo er den gekauft hat, auch wenn er die anderen Unterlagen nicht mehr besitzt!
vor 19 Stunden schrieb Ahnungslos:
Der Verkäufer hatte bestimmt Ahnung davon, aber uns nix gesagt. Er verkauft ihn für einen Bekannten. Ich werde diesen heute mal anrufen. Ich bräuchte ja eigentlich nur eine ABE, ansonsten ist das Auto "übern TÜV". Der TÜV will ihn noch nicht mal mehr selbst sehen, nur eine ABE. Na ja, notfalls kommt ein normaler Auspuff dran und ich zeig ihm das Auto eben doch nochmal und fertig. Wenn mir das Auto nicht so gut gefallen würde und der Käufer nicht 250km weit weg wohnen würde, würde ich ihn wieder rauf auf den Hänger und ab zu ihm fahren, aber so
Am 31.7.2020 um 21:08 schrieb Ahnungslos:
Du solltest mal die auf dem Pott eingeprägte Nummer ablesen oder am besten abfotografieren und hier posten.
Dann kann dir evtl. jemand weiter helfen!
813 060 L
vor 22 Stunden schrieb Pemelmar:
Er hat 61 PS. Sollte ein Brabus Auspuff nicht gemarkt sein und nicht nur die Nr 813 060 L?
Auf den Brabus Auspuffanlagen ist, je nach Typ, egal ob mit schrägen, oder geraden Endrohren, immer ein Rattenschwanz von Nummern eingestanzt.
Guckst Du.
bearbeitet von Zickenversteher
vor 6 Minuten schrieb Zickenversteher:
Guckst Du.
Deswegen schrieb ich ja schon, dass ich nur die Nr 813 060 L sehe und kein Brabus Zeichen.Gibt es einen baugleichen von Brabus?
Wenn kein Brabus-Zeichen, dann kein Brabus. Es mag Nachbauten geben, aber Brabus kopiert sich nicht selber.
Du scheinst einen Nachbau erwischt zu haben.
Brabus gibt normalerweise keine Genehmigung raus für den 61PSer. Ebensowenig wie du an eine ABE für den verbauten Pott kommen könntest.
Mit der Nummer kann weder ich noch das Internet etwas anfangen.
Es wäre also anzuraten, einen Prüfer aufzusuchen der sämtliche Augen zudrückt oder aber einen originalen Topf zu kaufen. Oder gar einen Tuningtopf MIT ABE.
Mache doch mal mehr Bilder, du erwartest Hilfe, dann tue auch was dafür
Am 10.8.2020 um 09:13 schrieb Outliner:
Also, mittlerweile weiß ich das es ein Brabus ist und die haben mir eine Genehmigung geschickt und gut war. TÜV ist erteilt und angemeldet auch. Manchmal ist Alles so einfach...
Danke für die Hilfe
    • Wozu mehr Druck der Pumpe das ist doch Blödssinn. Wenn sowieso andere Düsen verbaut werden kommt man mit 3,2 Bar bestens hin. (entsprechend große Düse vorausgesetzt) Außerdem muss die Düsenwahl nach Spitzenladedruck und tatsächlichem Bedarf des Motors erfolgen im Idealfall mit einer Breitbandsonde als Messereferenz im Betrieb. Das was du gerade versuchst bringt dir im besten Fall weniger Leistung und im schlechtesten Fall einen Motorschaden....  Es kann dir vorab Keiner sagen welche Düse für dein Setting passt.  Klar kann man erstmal grob nach Bosch Düsenliste abstimmen wenn man die restlichen Parameter hat. Aber es ist ziemlich sicher, dass im Nachhinein noch Anpassungen am Kraftstoffdruck oder doch andere Düsen Notwendig werden. Insbesondere wenn man nicht weiß was im getunten Kennfeld bei Volllast so einprogrammiert ist.
