Hallo Leute,
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich wollte gestern bei meinem Smart den Auspuff wechseln, jedoch ist die Lambdasonde komplett eingerostet.
Gibt es eine Möglichkeit diese zu lösen?
Grüße Bert
Den Einschraubstutzen im Auspuff mit Autogenschweißbrenner 3 Sekunden lang heißmachen und Sonde sofort rausdrehen.
Grüße Hajo
Tipp Ohne das Material zu sehr zu strapazieren:
eine Dose Kältespray kaufen und das ding runterkühlen so schnell es geht (am besten Dose umdrehen).
Dadurch lässt sich ab und an die Kruste am Gewinde lösen und das ding kommt raus
Macht es überhaupt Sinn Aufwand zu treiben um die Sonde rauszuholen? Soweit ich hier gelesen habe kosten die nicht viel und sind Verschleißteile.
Grüße Hajo
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Grüße Hajo
Ich habe gesehen, dass man sie mit etwas Fummelei auch so abstecken kann. Nun wird einfach alles neu gemacht. Vielen Dank !
    • Danke, ich habe alle Sicherungen überprüft (sowohl optisch als auch elektrisch). Außerdem habe ich die Versorgungsspannung an den Sicherungen F1 und F2 im Sicherungsrelais-Kasten gemessen (und zur doppelten Sicherheit auch hinter den Sicherungen). Alles in Ordnung. Was mich verwirrt, ist die Tatsache, dass das Verdeck genau zu dem Zeitpunkt aufgehört hat zu funktionieren, als der OBD2-K-Line-Fehler aufgetreten ist. Hast du eine Idee, wie das zusammenhängen könnte?
