Hallo Liebe Smart- Fans / Freunde / Liebhaber ,
Da dies mein erster Beitrag ist hoffe ich alles richtig zu gestalten :)
Wir möchten gerne den Smart meiner Frau verkaufen , da sich Ihre Arbeitsstelle geändert hat und sie nun täglich 80km Autobahn fahren muss ....
Das gefällt den kleinen ja nicht ganz so gut :-)
Hier ein paar technische Daten :
EZ: 03/2010
KM-Stand: 142.000
40KW / 54 PS
999ccm
HU/AU : 08/21
Radio Bluetooth , USB und Freisprechanlage wurden fachgerecht nachgerüstet
Klimaanlage frisch befüllt
Der Smart steht auf quasi neuen Allwetterreifen mit Stahlfelge
Der Öl-Wechsel wurde frisch gemacht sowie die AGR Umlegung des AGR Ventils (Krankheit beim CDI)
Eine neue Kupplung hat er bereits bekommen bei 130.000km
Alle Werkstattrechnungen seit unserem Kauf liegen vor !
Immer im Smart Center gewartet und repariert !
Wir hätten gerne noch 3300€ VHB für unseren Flitzer ....
Standort ist 32278 Kirchlengern im schönen OWL
Für weitere Fotos gerne anschreiben !
bearbeitet von Dami179
Diese Farbe habe ich noch nie an einem Smart gesehen! Das ist ja nahezu das RS-blau von Audi!
Und täglich 80 Km ist doch ein Witz! Das steckt der Kleine locker weg. Und gerade als CDI! Das ist genau sein Einsatzgebiet! Billiger gehts kaum.
Denke nochmal über den Verkauf nach, wenn ihr ansonsten mit dem Auto zufrieden seid!
Ja da hast du Recht da hat der Vorbesitzer sich farblich ausgelassen wurde wohl umlackiert ..... Ja ich würde ihn auch behalten aber wenn die Dame sich was in den Kopf gesetzt hat und nicht mehr möchte ist schwer dagegen zu sein wenn man nicht draußen schlafen möchte 😂
Och, ich würde in die Garage ziehen bevor ich so einen Blödsinn dulden würde, habe Alles da.😂
Das Auto ist genau das Richtige für den Zweck. Es ist in Ordnung, du hast eine nachvollziehbare Historie und es ist sehr sparsam.
Zu verkaufen wegen den von dir genannten Gründen wäre milde ausgedrückt saudämlich.
Ja ich habe das nun Monatelang durch diese Diskussionen und jetzt ist es dann an der Zeit Goodbye zu sagen
Aber erstmal muss ja jemand gefunden werden😇
vor 19 Stunden schrieb Dami179:
Gute Entscheidung. Du findest schon wieder einen Partner!😂😂😂
Oh Mann, da könnte ich glatt wieder schwach werden:classic_ohmy:
Hat das Wägele evtl. auch einen Tempomat?
vor 51 Minuten schrieb ahli61:
Hallo , nein ein Tempomat hat er nicht verbaut :classic_cool:
vor 31 Minuten schrieb Funman:
Genau das ist unser Smart , deshalb auch mein Hinweis im Thread das er die Autobahn und längere Fahrten darauf nicht gerne mag
Ansonsten fährt er ganz normal ohne Probleme
Das Problem tritt nur auf wenn man ihn längere Strecken über die Autobahn bei Vollast prügelt
vor 33 Minuten schrieb Funman:
Aber das ist auch alles dokumentiert und wird dem Interessenten natürlich vorgelegt !
vor 18 Stunden schrieb Dami179:
Sei mir nicht böse, aber mit so einer Aussage wirst Du hier niemals einen Interessenten finden. Ein smart ist absolut Langstreckentauglich, aber ganz sicher nicht unter den genannten Bedingungen.:classic_sad:
Es gibt sicher Leute die was Schrauben angeht deutlich besser sind als ich und das selbst in die Hand nehmen
Ich bin da leider nicht begabt drin deshalb steht er zum Verkauf
Hallo Liebe Smart Liebhaber ,
Das Problem ist mitlerweile behoben und der gute fährt jetzt auch schon 1 Monat ohne Probleme ...
Den Preis habe ich ebenfalls angepasst , vielleicht findet sich ja noch jemand der ihn haben möchte
Beste Grüße
P.S. Kann den ursprünglichen Beitrag nicht mehr bearbeiten auf jeden Fall ist der Preis nun 2.500€ VHB
vor einer Stunde schrieb Dami179:
Aha. Und was war jetzt das Problem und wie wurde es behoben?
Grüße Hajo
Es wurden Kabel neu verlegt und umgelekt die evtl irgendwo dran scheuern könnten nachdem das AGR Ventil umgelegt wurde mittels des Umbausatzes , seitdem fährt er ohne Probleme auch auf der Autobahn....
    • Beim Radio des 450ers sind eigentlich nur im Stromstecker die beiden Anschlüsse für Zündungsplus und Dauerplus vertauscht im Stecker aufgelegt, die anderen stimmen ohnehin. Eigentlich muss man nur die beiden Pins 4 und 7 im fahrzeugseitigen Stecker austauschen, dann braucht man auch keinen Adapter dafür. In manchen Adaptern sind sogar Rundsteckhülsen, die man auseinander ziehen und dann wieder gedreht zusammen stecken kann, integriert. Die anderen Adern sind 1:1 durchverdrahtet. Natürlich sind in den Leitungen bzw. Steckerpins mechanische Verriegelungen drin, die verhindern, daß die Steckerpins nach hinten aus dem Stecker herausgedrückt werden, aber wenn man es schafft, diese Verriegelung zu lösen, dann kann man die beiden Leitungen auch so tauschen, ohne daß ein Adapter erforderlich wird. Man darf eben nicht vergessen, daß sie wieder rückgetauscht werden müssen, wenn wieder ein originales Smartradio eingebaut wird!    Unten habe ich Dir mal die Originalbelegung des Smartradios abgebildet. Es können höchstens die Anschlüsse für das Zündungsplus und das Dauerplus von Deinem Blaupunkt differieren, wenn überhaupt! 😉
