Hallo, zusammen.
Hat jemand von Euch schon einmal eins der Angebote wahrgenommen wie:
https://www.smartprofi.com/smart-austauschmotor/
oder
https://www.smart-motor.net/
oder
https://prosmartcar.de/
Ich habe 3 der Jungs von prosmartcard kennengelernt.Vorteil wäre, sie sind 50 km entfernt. Nicht wegen dem Tausch, aber vor allem, wenn etwas dran sein sollte.
Alle 3 geben Garantie. Hat jemand von Euch diese schon einmal wahrgenommen. Nicht dass dann irgendetwas nicht Mitgeteiltes oder an den Haaren Herbeigezogenes kommt.
Wenn jemand es weiß, wie sieht diese Garantie aus? Zwischen mir und der Werkstatt? Nicht dass die Werkstatt in 3 Monaten insolvent ist.
Es gibt dazu schon Threads wie
aber meine Fragen finden sich dort nicht wieder.
Gruß, Jürgen
Die entscheidende  Frage ist.. baust du den selbst ein ..oder die welche Garantie drauf geben auf den Motor. Wenn du ihn einbaust und er läuft nicht gescheid werden die zuerst sagen es ist ein Montagefehler. Einbau was nicht richtig gemacht. Danach geht das dann hin und her los. Mit nicht vorhersehbarem Ausgang.
Läst du den dort auch einbauen ist das anderst. Dann müssen sie auch Garantie auf den Einbau geben. Wenn jetzt was nicht geht kannst du denen so lange auf die Nerven gehn, bis die Sache zu deiner Zufriedenheit ist.
Das mal so grob jetzt beschrieben.
Wenn ich bei dem ersten Anbieter auf der Webseite lese welche Teil er er nach irgend einer Norm tauscht...stellen sich bei mir schon wieder die Nackenhaare hoch. Zylinderkopfschrauben, Hauptlagerschalen, Kopfdichtung..NEU... Man..das sind Teile die man sowieso neu nehmen MUSS ! Wenn man es gscheit machen will. Was ist mit den Ventilfedern? mit den Doppelkeilen ? mit den Ölspritzdüsen ?.Nockenwelle ?.. Kipphebel.. davon steht mal nichts.
Das der gebohrt und gehohnt werden muss ist ja auch klar. Das dann die Kolben neu sind und der Bolzen in das Pleulauge geschrumpft wird ist ja auch logisch. Anderst gehts ja nicht. Das wäre so wie wenn man schreibt..: Die meisten Schrauben schraube ich rechtsrum ins Gewinde.
Aus Erfahrung gebe ich dir folgenden Tipp. Lass den Motor auch dort auch einbauen. Klär jedes Teil...egal was es ist... ab die in deinem AT- Motor als Neuteil verbaut worden sind. Und welche Teile als gebraucht wieder Verwendung fanden. Schriftlich festhalten. Neu MÜSSEN auf jeden Fall auch die Hydrostößel sein.  Je genauer du das abklärst umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du später weniger Stress hast.
Welchen Anbieter da jetzt von den der Bessere ist kann ich dir nicht sagen. Aus den oben genannten Thread kannste dir ja vorstellen welcher  jetzt nicht mehr mein Favorit ist bei Motoren.
Du must halt mit den reden und dir ein Bild machen wer da der geignete ist.
Ein gescheider Motoerenbauer übergibt dir auch ein Montageprotokoll. Auf dem
auch festgehalten wird welches Lagermaß gemessen wurde vorm Zusammenbau. Hautlager, Pleullager, Kolbenspiel (Marke der Kolben), Ringnutspiel aller Ringe. Ringstoßspiel aller Ringe. Nockenwellenlagerspiel. Lagerspiel Schlepphebelrolle zur Nocke der Nockenwelle geschlossenes Ventil. Und die Hersteller der Neuteile.
Frag mal nach so einem Protokoll. Ich Wette mit dir keiner macht so was. Da wird nix gemessen. Rein damit..wird schon passen.
bearbeitet von Smart911a
Da tust du Gerhard aber verdammt weh. Habe 2 Motoren von ihm mit Einbau. Ich bin hochzufrieden. Da gab es mal einen Spruch: Rein, Rauf, Runter, Raus. Bei Gerhard geht das auch. Aber mit Qualität. Motor, Kupplung und Klimakondensator. Um 9. 00 Uhr auf die Bühne und um 14.30 auf der Autobahn Richtung Bayern. Und alles passt.
Es geht nichts über 2 Smart
Ja das kann ja sein. Ich hab sogar seine Kolben gekauft und in meim Motor drin. Das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Man solte den auch einbauen lassen. Aber es kann ja auch gut gehn wenn man den selbst einbaut. Ist alles möglich.
vor 17 Minuten schrieb Smart911a:
Wundert mich ja, daß er Dir die überhaupt noch verkauft hat nach der Vorgeschichte!  :classic_rolleyes:
Ich hätte Dich da eher vom Hof gejagt!
vor 5 Stunden schrieb Smart911a:
Wenn ich Garantie haben möchte, dann natürlich nur mit Einbau. Bei meien Fähigkeiten eh anzuraten.
Ich weiss nur nicht, inwieweit eine ansprechende Webseite auch auf Kompetenz beim Austausch schliessen lässt. Von den Smartprofis habe ich 3 Jungs gesehen. Wirkten beindruckend, aber scheint mit nur eine kleine Werkstatt zu sein. Internetauftritt gleich Null.
Vielleicht sollte ich mir die entsprechenden Werkstätten vorher mal vor Ort ansehen.
das ist gut wenn du den Einbauen läst. Auch eine kleine Werkstatt kann ihren Job gut machen und beste Qualität liefern. Geh doch hin und frag die wie sie bei einer Motorrevision vorgehen. Mach dir ein Bild davon. Frag vor allen dingen was ist wenn was klappert, raucht,, schlecht anspringt ...und so. Wie die dann vorgehen und wie weit das über Garantie abgesichert ist.
Es ist schwierig dir da jetzt was genaueres zu sagen. Zu Werkstätten die ich nicht kenne. Wenn du ihn einbauen läst kannst du auch zu Gerhard gehn. Ich brauche nun keinen Motorenbauer mehr weil ich mein Motor selber aufbau und einbau.
Je mehr Neuteile von Qualitativ guten Herstellern verbaut werden um so besser. Das macht ja dann einen gscheid aufgebauten Motor teuer.
Fahr hin und schau dir die Werkstatt an , wie sauber die arbeiten, Bohren und Hohnen sie selbst , was für Kolben nehmen sie,   und und und...Lass dir die Teile zeigen die sie einbauen.
Ein Motorenbauer der überzeugt von seiner Arbeit ist und weis das er beste Qualität abliefen will und kann, wird dir bestimmt alles zeigen. Immehin läst du auch ne menge Geld da.
vor 8 Stunden schrieb Smarteharry:
Da tust du Gerhard aber verdammt weh. [...]
Wer von den Dreien (oben genannten Links) ist "Gerhard"?
"gelb" ist keine Farbe, "gelb" ist eine Lebenseinstellung. ... sagte der sommersonnenglücklichgelbe Smart. 🙂
vor 20 Minuten schrieb Smart911a:
keiner der drei. Das ist der Boss von Fismatec... aus dem Thread
... dann versteh ich's. 😄
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
