mischa14774
Zentralverriegelung fällt bei Hitze aus
Ich bin neu in der Smart- Gemeinde und habe gleich ein Problem, für das ich hier noch keine Lösung gefunden habe: Bei sommerlichen Temperaturen reagiert mein Smart 450 citycoupe cdi Baujahr 2003 plötzlich nicht mehr auf die Fernbedienung, d.h., wenn abgestellt kann man die ZV nicht mehr betätigen und ihn nur über die Heckklappe öffnen und die Wegfahrsperre lässt sich nicht mehr deaktivieren, in Fahrt befindlich oder kurz danach funktioniert alles, nur nicht die Türverriegelung und wenn 3 min im Stand um sind wird die Wegfahrsperre aktiv. Hilfe ist Batterie abklemmen, wieder anklemmen, dann ist alles i.O. und funktioniert tadellos, bis das Auto mal wieder länger in der Sonne steht. Mercedes hat die Steuerung ausgelesen und nichts Auffälliges gefunden. Kann jemand einen Tipp geben? Ich wäre sehr dankbar, denn bei aktueller Wetterlage ist das Auto nicht zu gebrauchen...
Die Frage ist eben, ob es am Schlüssel liegt oder am Fahrzeug, beides wäre ja möglich.
Hast Du einen funktionierenden Zweitschlüssel, mit dem Du das ausprobieren könntest?
Macht er in einem solchen Fall mit dem Tastendruck auf den Schlüssel überhaupt nix mehr oder reagiert er in irgendeiner Art und Weise durch blinken oder sonstiges?
Auch mit Zweitschlüssel passiert nichts, also kann man den Schlüssel ausschließen, denke ich. Bei Tastendruck keinerlei Reaktion...
Alle anderen Funktionen außer der Zentralverriegelung funktionieren aber trotzdem noch einwandfrei, oder?
Der Funkempfänger für die Signale des Funksenders befindet sich gemäß dieser Seite im Mitteltunnel unter der Verkleidung.
Das Ding ist zumindest nicht bekannt für eine häufige Ausfallrate, ich habe noch nie davon gehört, daß da einer kaputt ging.
Ja, alles andere funktioniert, außer ZV, sogar die Sicherheitsinsel - die hatte der Mercedes-Mann in Verdacht. Der Funkempfänger ist sicher nicht so einfach zu tauschen, da wohl die Schlüssel wieder angelernt werden müssen?
vor 14 Minuten schrieb mischa14774:
Den Empfänger kann man ohne irgendwas neu anzulernen einfach tauschen, soweit ich weiß.
Wenn der Mercedes-Mann gut war, hat er aber auch schon im Diagnosesystem geschaut, ob der Empfänger Daten liefert, wenn ein Knopf auf dem Schlüssel gedrückt wird.
Es gibt es eine Datenliste, wo man sich das anzeigen lassen kann.
Danke für den Tipp mit dem Empfänger, wenn das so ist, besorge ich mir mal einen anderen und teste den...
Der Mercedes-Mann hatte ein funktionierendes Auto präsentiert bekommen, da ja nach Abklemmen der Batterie immer wieder alles funktioniert, konnte ich ja hinfahren und wollte von ihm nachsehen lassen, ob der Fehlerspeicher was an Infos hergibt, war aber nichts Auffälliges und den Ausdruck hat er mir auch nicht gegeben. Ein paar Tage später stand er wieder in der Sonne und das Spiel begann von neuem - keine Reaktion auf Schlüssel, Abklemmen, Moment warten, alles geht wieder.
Du kannst ja bevor du einen neuem Empfänger kaufst mal mit nem Fön die Hitze simulieren. Entgegen evilution sitzt der Empfänger aber direkt hinter dem Schalthebel.
Keine Ahnung was die grössere Box für eine Bewandnis hat. Möglicherweise eine nachgerüstete Alarmanlage...
Den Teppich muss man auch nicht anheben, das Ding ist oben drauf festgeklettet.
Schalthebel abziehen, bei Softtouch aber dabei den Knopf nicht drücken. Hinten sitzt eine Torx-Schraube unter einer Abdeckung.
Dann kann man die Verkleidung hochnehmen.
Beim Zusammenbauen am besten die Schraube schon reinstecken, sonst ist das Gefummel.
Test mit Föhn war der richtige Tipp und erfolgreich: Das Gehäuse war gut über handwarm, da stieg der Empfänger schon aus. Was jetzt, neu vom Smartcenter oder gebraucht von Ebay - wie sind da die Erfahrungen?
Von der Vorgehensweise her würde ich so vorgehen, daß ich mir erst mal den Preis eines Neuteils im SC erfragen würde.
Und dann nach Alternativen im Netz umschauen und bewerten, ob die so viel günstiger sind.
Hintergrund davon ist die Tatsache, daß im Netz oft uralte Teile zu wahren Horrorpreisen in Relation zum Neupreis angeboten werden, das weisst Du aber erst, wenn Du auch den tatsächlichen Neupreis kennst!
Ansonsten besteht eben die Gefahr, daß Du für Uraltteile fast so viel bezahlst oder in manchen Fällen sogar noch mehr als das Teil neu kostet!
Ansonsten würde ich es unkritisch sehen, hier ein Gebrauchtteil zu verbauen, weil wie ich oben schon geschrieben habe dies der erste defekte Empfänger überhaupt ist, von dem ich höre.
Es ist zwar prinzipiell nix unmöglich, obwohl es ja nicht um einen Toyota geht, aber die Gefahr, hier ein defektes Teil zu erwischen ist aus diesem Grund meines Erachtens nicht sonderlich groß.
Was Du auch machen könntest, ist das Ding versuchen zu öffnen, manchmal kann man das Gehäuse ja auch abziehen und kommt dann an die Innereien ran. Sehr oft haben sich auf der Platine kalte Lötstellen gebildet, die man erkennen und durch Nachlöten beseitigen kann. Ich kennen zwar dieses Ding und seine Innereien nicht, aber ich könnte mir vorstellen, daß dieses Problem auf eine kalte Lötstelle und deren Kontaktschwierigkeiten zurück zu führen ist.
vor 21 Stunden schrieb Outliner:
Sieht nach dem Steuergerät für die alte Brabus Lenkradschaltung aus.
Da braucht man aber eine feine Spitze zum nachlöten und das Gehäuse war bei mir nach dem öffnen auch nicht mehr so ganz in einem Stück :classic_wink:
bearbeitet von 450-3
Nochmals danke für alle Tipps. Bei Mercedes kostet der Empfänger 70 €, ich habe mich für ein Ebay-Angebot gebraucht zu 14 € entschieden. Nach dem Bild oben sieht mir das doch zu feinteilig aus für meine Lötkünste...
Kannst ja dann ein Feedback geben, ob alles funktioniert hat.
Bei 14.- EURO kannste eigentlich nicht viel falsch machen.
Ich hoffe mal für Dich, daß der dann funktioniert und der Fehler weg ist!
Ich denke mal, daß der U-förmige Bügel die Antenne für den Empfang der Schlüsselfunksignale ist.
Dessen Lötstellen hätte ich da noch am ehesten in Verdacht.
Wie bei der Uhr des Smarts sind ja schwere Bauteile am ehesten dafür geeignet, sich im Laufe der Zeit durch Vibrationen in ihren Lötstellen los zu rütteln und dadurch Kontaktprobleme zu verursachen.
Die eher leichten Elektronikbauteile sind hier eher unkritisch.
Bei der Uhr sind es ja immer die Lötstellen des schweren Uhrwerks, die dafür sorgen, daß es Probleme damit gibt.
Und in dem Fall hätte ich als erstes die Antenne im Verdacht.
Wenn es dann mit dem gebrauchten Empfänger wieder funktioniert, könntest Du ja spasseshalber mal versuchen, den kaputten Empfänger zu öffnen und nachzuschauen, wie der innen aussieht.
Auf dieser Seite findet man übrigens ein Datenblatt des RFM RF1172, der auf dieser Platine montiert ist.
Und auf jener Seite das Ganze übersetzt in Deutsch.
In Verbindung mit dem UAA 3201 Empfängerchip, der da zu sehen ist, bildet er das Herzstück dieses Funkempfängers.
Oifach so, für Interessierte!  :classic_wink:
So, jetzt ist das Problem gelöst. Den gebraucht erworbenen Empfänger für 14 € habe ich eingebaut, die Steuerung hat ihn akzeptiert und der Smarti reagiert wieder auf seine Schlüssel, auch wenn er in der Sonne bratet. Das defekte Teil habe ich geöffnet, ja, es sieht so aus drinnen wie auf dem von Euch geposteten Bild oben. Die Lötungen des Bügels (Antenne?) sind allerdings top und auch mit der Lupe kann ich auch bei den anderen keine kalte Lötstelle erkennen. Es wird wohl doch eines der vielen kleinen Bauteile auf der Platine bei Erwärmung über 30°C aussteigen...
Vielen Dank für Eure Hilfe, dann kann ich jetzt weitermachen mit den nächsten Problemen (Klima-Wärmetauscher wechseln, Anschlag Seitenscheibe), dazu werde ich dann mal das Forum durchsuchen nach Tipps.
Danke für Dein Feedback!
Dann konntest Du das ja doch noch relativ günstig lösen.
Möchte nicht wissen, was diese Reparatur im SC gekostet hätte! :classic_rolleyes:
    • Wie groß ist denn überhaupt die Undichtigkeit? Rinnt es wirklich am Motor runter? Oder nur etwas feucht. Ich lese hier zwischen den Zeilen schon etwas Alarmismus.    Hast du dich selber vergewissert, daß der Ventildeckel undicht ist? Oder vertraust du auf die Aussage einer Werkstatt? Wo genau ist er denn undicht? Bevor ich mich nicht selbst vergewissert habe, würde ich keinerlei Reparaturplanungen machen.    Einerseits schreibst du, daß du eine Ölwanne wechseln könntest. Das habe ich schon einige Male gemacht, aber ich finde es nicht so ganz trivial. Da gibt es einfacheres. Wenn du das kannst, solltest du zumindest die komplette Diagnose selbst hinbekommen und dich nicht auf Werkstätten verlassen müssen. Also, mehr selber machen, schauen, ist hier sicher zielführend.
