Hy!!!
wolte jetzt pickerl machen und leider hab ich kein pickerl bekommen weil ein Brabus Auspuff verbaut ist!!! Hat für mich irgendwer ein abe!!!
aber normal braucht Man ja keine abe bei einen originalen Brabus
bitte um Hilfe
vor 17 Minuten schrieb CP1985:
Wenn er an einem Brabus Smart verbaut ist, dann nicht, das stimmt.
Dann wurde das Fahrzeug ja so abgenommen und damit ist er Serie.
Aber Du hast offensichtlich keinen Brabus Smart!
Da es verschiedene B-Ware Pötte gibt, wäre es der Sache dienlich, wenn Du die im Pott eingeprägte Nummer nennen würdest, damit Du auch die richtigen Papiere bekommst!
Es ist ein Smart 451 61 so Baujahr 2011 nein ist kein Brabus
aber auf dem Auspuff steht Brabus mit einer Nummer und wo bekomme ich die paniere her
vor 5 Minuten schrieb CP1985:
aber auf dem Auspuff steht Brabus mit einer Nummer und wo bekomme ich die papiere her
Genau diese Nummer sollst Du ja hier bekannt geben! :classic_sleep:
Da es verschiedene Brabus Pötte gibt, nützt es Dir relativ wenig, wenn Dir die falschen zugeschickt werden!
Deshalb wäre es doch am besten, wenn die Nummer hier genannt würde, damit man sicher ist, daß man dir das richtige sendet! :classic_wink:
2011 ist doch ein Euro 5 Smart und damit handelt es sich um einen Auspuff ohne Kat, von dem es meines Wissens nach keine Brabus-Ausführung für den Sauger gab.
Entweder ist es ein MoPf-Brabus-Auspuff welcher am Flansch umgeschweißt wurde, oder es handelt sich um einen Euro 4 Auspuff mit Kat und dieser wäre nicht so trivial einzutragen.
Brabus Auspuff und er hat eins zu eins gebast wir haben nur den Auspuff getauscht und mehr nicht
Bei der EZ könnte es auch noch sein das der Topf mit integriertem Kat verbaut war. Je nachdem wann das Fahrzeug tatsächlich gebaut wurde.
Wie ich hier ja bereits gelernt habe hatte das Modelljahr 2010 Euro 5a noch mit integriertem Kat.
Erst ab Modelljahr 2011 kam Euro 5c mit externem Kat.
Sag mal, liest du überhaupt, was hier geschrieben wird? :classic_rolleyes:
Ich habe jetzt schon mehrfach die konkrete Frage nach der Nummer gestellt, die in den Auspuff eingeprägt ist.
Deine Antworten sind aber nur oberflächlich bis blabla!
Ist es eigentlich eine Wissenschaft, die Nummer vom Auspuff abzulesen und hier zu posten? :classic_blink:
So wird das wohl nix mehr werden mit dem Pickerl! :classic_wacko:
Ich muss ihn morgen auf die Hebebühne und dann schau ich wegen der Nummer
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
