Verkaufe meinen Smart Bj. 99 / Benziner / Halbautomatik / Glasdach / Sondermodell / Anlasser ist defekt, habe aber schon einen neuen da den es dazu gibt. Lief immer zuverlässig. KM siehe Bild. TÜV bis Juli 2020 sollte aber kein Problem sein. Keine Garantie, keine Rücknahme, keine Gewährleistung. Div. gebrauchspuren.
 Smart steht in Wolmirstedt bei Magdeburg
Gast
KM siehe Bild. Welches Bild? Wie wäre es mit noch mehr Bilder? Motor? Ausstattung? Wie viel Besitzer und und und und.............
Läuft denn der Motor einwandfrei, wenn man den Smart anschiebt und fährt er dann problemlos?
Wenn tatsächlich nur der Anlasser defekt ist, dann würde man den Motor ja problemlos zum Laufen bekommen, um z.B. eine Probefahrt zu machen und auch, um ihn zu überführen.
Also ich hatte meinen Smart Fachmeister von Mercedes da gehabt der geprüft hat. Es ist nur der Anlasser welchen ich schon habe. Durch die Automatik ist es sehr schwierig und mit viel glück das man ihn anschieben kann damit er anspringt
Hallo Nachbar! Der Smart lässt sich sehr einfach anschieben. Zündung an, Vollgas und den Schalthebel nach vorn gedrückt halten, während ein arme Sau hinten kräftig schiebt. Der Smart kuppelt bei Erreichen der Geschwindigkeit die zum Motorstart notwendig ist von selbst ein.
Und oft ist nicht der Anlasser selber, sondern nur Klemme50(das kleine Kabel am Anlasser) mit Kontaktproblemen behaftet. Also der Stecker korrodiert.
Mal dran wackeln.
Hat dir der "Mercedes-Meister" das nicht verraten?
Wenn der vom "Silberberg" kam, kann er nichts dafür. Er wird es schlicht nicht gewusst haben...🤣
vor 41 Minuten schrieb krossbetou:
Also wenn Smart sagt, daß der Anlasser defekt ist, dann ist das noch lange nicht sicher! :classic_rolleyes:
Denn es werden jede Menge Anlasser nach einer Diagnose auf 20 Meter Entfernung zum Fahrzeug oder auf die bloße Beschreibung des Kunden hin umsonst, aber natürlich nicht kostenlos ausgetauscht, dazu gibt es hier im Forum jede Menge Postings!
Wie schon der Outliner schrieb, ist das Anschieben des Smart mit der richtigen Vorgehensweise ein Kinderspiel!
Von daher solltest Du das mal richtig ausprobieren! :classic_wink:
1. Zündung einschalten
2. Bremse betätigen
3. Schalthebel nach links ziehen, dann muß die 1 im Display erscheinen
4. Schalthebel nach vorne auf + drücken und ganz vorne festhalten
5. Vollgas geben, Gaspedal bis zum Anschlag durchdrücken
Dann geht die Kupplung auf und der Smart kann von Hand geschoben werden.
Bei Erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit schliesst die Kupplung wieder und durch die Masse des Fahrzeugs und dessen Schwung wird der Motor durchgedreht und springt normalerweise an!
Als Problemstelle, daß der Anlasser nicht angesteuert wird, kommt der von Outliner beschriebene Kabelschuh am Anlasser in Frage, aber auch eine abgesoffene und dadurch korrodierte und grünspanige Relaisbox unter dem Fahrersitz wäre möglich, dort geht nämlich das Ansteuersignal für den Anlasser drüber und kann dort auch ganz easy mit einem Multimeter gemessen werden.
Eine sehr gute Beschreibung dieser Relaisbox gäbe es auf dieser Seite. Das Relais T wäre hierbei für den Anlasser zuständig.
Auf dem Stecker H-LS II auf dem Pin 5 kommt das Ansteuersignal vom Motorsteuergerät in diese Relaisbox rein, bringt normalerweise das Relais T zum Anziehen und dieses schaltet 12 Volt auf den Pin 5 des Steckers M-LS.
Von dort aus führt die Leitung dann direkt zu dem Steckkabelschuh des Magnetschalters am Anlasser und bringt den Magnetschalter zum Anziehen und der Anlasser rappelt los.
Es gibt also noch jede Menge anderer Ursachen, warum ein Anlasser am Smart nicht mehr funktioniert! :classic_sleep:
Das war jetzt die ausführliche Version.😁
Aber es ist korrekt so, die Anlasser am 450er Smart sind eher unauffällig. Meist ist beim Drumrum was faul.
Outliner könntest dir den kleinen Smart ja anlachen, wenn das um die Ecke ist. 😀
Als ob ich daran nicht sofort gedacht hätte!:classic_wink:
Passt preislich überhaupt nicht musste ich feststellen, als ich auf den Link geklickt habe. Und ich habe ja schon eine treckernde Baustelle.
Ach habe auch 2 .. mhh nein eigendlich 4 Baustellen 🤔 🤣
Die angemeldeten laufen jetzt aber ohne Probleme und Fehlerteufelchen wird auch nach und nach in schwarz umgekleidet.
Also ob man nicht bekloppt genug ist lacht mich am Ortsausgang immer ein Facelift mit Motorschaden an, der kommt aber aus Ungarn und den Besitzer zu erreichen ..... 🙄
bearbeitet von Beware
Klemm ne Salami hinter den Scheibenwischer mit deiner Telefonnummer drauf. Er ruft an, bestimmt!😂
Mhhh, wäre ein versuch wert .... 🤣
    • Danke. Er schreibt "Modelle (Baujahr 2014–2019)" ich habe aber einen Bj. 8/23. Und: Wobei ja komischerweise in der Überschrift das Facelift erwähnt ist - unten dann aber "Nicht für Orig. Facelift Modelle geeignet". Bin verwirrt! Passen die jetzt oder nicht? Was meinst du?
