gödela
Smart startet nicht, Anzeige Bremskraftverteiler ohne Funktion
Guten Mittag, mein Smart 52kw, Baujahr 2016, startet nicht und im Display erscheint "Bremskraftverteilung ohne Funktion". Das Problem hatte ich schon mal, da war es die entladene Batterie. Die habe ich aber jetzt gemessen und sie hat 12,06 Volt. Gerade nochmal Startversuch und außer der bekannten Meldung leuchtet kurz "Getriebe" auf. Wer kann helfen bzw. hat einen Tipp?
LG Gödela
vor 47 Minuten schrieb gödela:
LG Gödela
Die Antwort hast du dir ggf. schon selber gegeben.
12,06 Volt -  damit kannst du nicht prahlen !!!    Leer, fertig, aus die Maus. Kurz gesagt.
Sicherheitsrelevante Systeme steigen dann aus .
Deine Spannung bei voller und guter Batterie muss wie folgt aus sehen:
Nach Langstrecke oder Laden über Nacht: 3 Stunden Ruhen lassen
Dann solltest du 12,7-12,8 Volt messen.
Jetzt Zündung und Licht an, die Spannung darf nicht unter 12,2-12,3 Volt fallen.
Alles an den Polen gemessen !!
Erst bei einer solchen "Zweifachmessung",  mit den Werten,  kannst du davon ausgehen dass die Batterie ziemlich ok und voll  ist.
Dein Wert,  ohne Licht und Zündung an (?) , weist mehr oder weniger auf eine komplett leere Batterie hin.
Ach ja, wenn wir die Batterie beurteilen wollen (und nicht die Verkabelung), wird IMMER an den Polen gemessen !   Keine Stecker im Zigarettenanzünder oder sonstige Gimmiks !!!
bearbeitet von 380Volt
Hier könnte der Getriebekabelsatz das Problem sein.
Hier gibt es beim 453 eine Stelle direkt am Steuergerät des Getriebes an der sich der Kabelsatz welcher vom Auto zum Getriebesteuergerät geht gerne aufscheuert. Das sollte man zuerst prüfen.
Wenn die 12v konstant sind auch beim Versuch zu starten ist der Wert zwar nicht übermäßig gut aber sollte nicht das Problem sein.
Auf dem angehängten Bild habe ich den Stecker markiert. Der dort angeschlossene Kabelsatz scheuert etwas unterhalb des Steckers an einem Kühlwasserschlauch welcher vom Motor zum Kühler vorne geht.
380 Volt, ich bin zwar eine Frau, aber ich kann trotzdem eine Batterie messen.
Vllt. ist das Problem der Kabelsatz, wie Maxpower879 vermutet. Ich werde das mal prüfen. Erstmal danke für den Tipp ☺
bearbeitet von gödela
Gast
Heiko da bist de ins Fettnäpfchen getreten bei gödela 🥳
Ich wäre dafür, dass es ein Feld gibt wo "mann/frau/divers" gibt.
Wir alten Männer rennen immer gegen die Wand bei so emanzipierten Frauen, wobei ich das gut finde........das mit den Frauen
vor 32 Minuten schrieb greatoldman:
Würde mich wundern, wenn Heiko sich davon beeindrucken lassen würde! :classic_wink:
Das ist er bestimmt schon gewohnt von seiner eigenen außergewöhnlichen Belastung zuhause!
Da ist er ja schon froh, wenn er wieder sprechen kann (darf)
Aber auf keinen Fall widersprechen! :classic_biggrin:
Einer Frau widerspricht man(n) nicht!
Warum nicht?
Weil es nicht lange dauert, bis sie es selbst tut! :classic_biggrin:
Hey gödela, ich habe den gleichen Smart wie du, und hatte letzte Woche das gleiche Problem. Ich musste adac anrufen. Die meinten ich sollte eine neue Batterie kaufen. Und hat es dann geladen. Ich dachte vllt ist es einmalig und wollte erstmal abwarten. Seit dem verzögert sich mein Start etwas, wenn ich den Motor starte.
was ist damals diesbezüglich bei dir rausgekommen?
vor 16 Stunden schrieb Gokugainz:
Hallo Gokugainz, ich hatte auch eine neue falsche Batterie gekauft. Es muss eine für Autos mit Start-Stopp-System sein. Also die richtige Batterie eingebaut und er läuft und läuft und läuft. Tja, war eine etwas teure Erfahrung 😆 Manchmal brauch man schon das Wissen einer Fachwerkstatt...
Falsche Batterie eingebaut
vor einer Stunde schrieb gödela:
Naja, manchmal reicht auch die Kompetenz eines Forums dazu.
Wenn man sie denn zu nutzen weiss! 😉
Am 26.10.2022 um 12:42 schrieb gödela:
Oh, und welche Batterie hast du dir zugelegt?
musstest du die Batterie selber einbauen. Soweit ich weiß, wenn man zum SC geht, bauen die dir die gleiche Batterie wieder ein😅
Outliner hatte Dir doch in Deinem Beitrag schon die richtige genannt! 😉
Sogar mit Link!
    • Sagen wir es mal so: Es war eine freie Werkstatt eines Bekannten, der mir auch vorher gesagt hatte, dass er mit Sensoren noch nichts gemacht hatte. Ich hatte vorher etwas im Internet recherchiert und gelesen, dass die "automatisch" vom Smart beim Reifendruck-Reset angelernt werden. Hatte mich aber selbst nicht weiter informiert und entsprechend nicht gewusst, dass die "vorprogrammiert" werden können. Dachte es wäre nur die Mhz wichtig, damit der Smart es selbst versteht.   Also nehme ich den Fehler auf meine Kappe.   Wenn es hart auf hart kommt, muss ich eben selbst neue kaufen, die auf den Smart vorprogrammiert sind, und noch mal tauschen lassen. Alle 20km den Reifendruck zurückzusetzen, nur damit es nicht wie blöde rumblickt und rumleuchtet, nervt auf Dauer wirklich sehr. Außerdem waren die vorherigen Ventile einfach zu lang. Nehme an, dass sie deswegen auch kaputt gegangen sind. Die jetzigen sind viel kürzer. Oder aber, ich finde einen Weg die Reifendrucküberprüfung komplett auszuschalten, dann kann ich auch in Zukunft eher die 0815-Ventile ohne Sensor nutzen.   Aber vielen Dank für alle eure Antworten!
