mikemuc
Motor 451
451  62 kw  BJ 2008  ca 130 000
In der Bucht gibts neue Motoren mit Anbauteilen für ca 1700.-  Will man den Smart zum Oldtimer machen muss man eigentlich zugreifen . Pfeift der Turbolader ab , oder zusätzlich der Krümmer ,  plus Ventilspieljustage , dann hat man schnell reichlich Kosten und reichlich Arbeit und immer noch einen Motor mit zB 150 000   km . On diese Motoren korrekt eingelagert waren ??
Es handelt sich um Motoren welche ehemals vom MBGTC verkauft wurden.
Hab ich seinerzeit für etwas über 700€ gekauft. (nur damit du weißt was da jetzt für eine Marge drauf ist)
Diese Motoren sind Euro 5 Motoren ab 2010. Diese laufen nicht optimal mit dem Euro 4 Steuergerät von älteren Smarts bis 2010.
In jedem Fall müssen die Einspritzdüsen getauscht werden um diesen Motor ohne MKL in einem Vormopf zu betreiben.
danke Max  --  heist also Mopf Cabrio kaufen und so einen Motor wenn man damit spielen möchte .   Hab von dort ja auch nicht die Antwort bekommen , die Du mir gegeben hast . Vormopf also nicht , zumal da ja dann zusätzlich die Abgasführung beim Vormopf geändert werden müsste und dann noch weitere ---Pfuscherei --dazu kommt ---Danke für die Auskunft
Hallo maxpower879, hallo alle; ich bin mir auch am überlegen so einen Ersatzmotor zuzulegen. Habe einen 102 PS Jg. 11 Brabus. Frage: kann man als Ersatz einen beliebigen 132930 Motor ab Jg. 2011 (Mopf) einbauen? Also geht auch ein 84 PS, welcher dann mit dem im Brabus vorhandenen Steuergerät genau die gleiche Leistung bringt wie der jetzt installierte? Gibt es am Motor selber überhaupt Unterschiede zw. dem 102er und dem 84er? Der Turbo ist ja mal gleich. Wie sieht es mit der Abgasführung nach Turbo aus? Zylinderkopf, Kolben, Ventile, Nockenwelle sollte auch alles gleich sein, oder?
Wer kennt sich da aus? Lg Heinz
Gast
Nur als Frage, ist es möglich den 1.2 Ltr 3Zyl Mitsu Motor in einen 451 einzubauen?
Hat das schon mal jemand gemacht und was wäre alles umzubauen?
bearbeitet von Gast
Am 8.4.2020 um 22:13 schrieb mikemuc:
Du willst nen 451 zum Oldtimer machen (behalten)?
vor 2 Stunden schrieb greatoldman:
Hab mir den mal genau angesehen, im Colt VI einer Freundin.  An sich alles.
Dort "steht" der Block , im Smart "liegt" er. Mit Pech fehlen auch noch Bohrungen/Gewinde für Motorlager, etc.
bearbeitet von 380Volt
Gast
Ich dachte weil der 1,0 ja im Colt und Smart gleich sind. Hätte ja sein können.
    • Aber ich sehe grad auf Deinem Bild unten noch ein Lötpad, das war mir bei mir gar nicht als fehlend aufgefallen, weil es fast rüchstandslos fehlt! jetzt bin leider bis Montagabend nicht zu Hause, aber das muss ich mir noch mal genauer anschauen…! 🤔
