Hallo erstmal , mach langer Standzeit wollte ich mein Smart for four , Bj 2004 ,starten . Display zeigt nur "R" an.  Ergo Gang ist noch eingelegt . Nix starten möglich.
Das ärgerlich ist nur das der Tüv erst im Dezember erneuert wurde. Ohne Mängel drüber gegangen. Was soll ich nun machen ?
Moin @Koepi,
wahrscheinlich hängt der Bremslichtschalter fest, oder er ist defekt.
Du kannst versuchen ein paar paar mal ruckartig die Bremse zu betätigen, wenn Du Glück hast gehts dann wieder.
Ansonsten ersetzen...
Viel Glück
Man liest immer wieder vom defekten Bremslichtschalter und das man ihn austauschen soll. Warum nicht erst die Frage, ob die Bremslichter leuchten? Oder hat der Bremslichtschalter zwei Schaltkreise?
Gruß, M.
Zumindest der BLS des 450ers hat zwei Schaltkreise, einer ist für die Schaltfreigabe des Getriebes zuständig und der andere für die Bremsleuchten. Deshalb können die Fehler, nicht leuchtende Bremsleuchten und nicht schalten des Getriebes, auch unabhängig voneinander auftreten.
Aber wenn schon die Bremsleuchten nicht aufleuchten würden, dann liegt der Verdacht nahe, daß das andere Problem damit verknüpft ist und ebenfalls auftreten würde.
Perfekte Antwort! Danke
Gruß, M.
    • Also ich habe ihn mit ca. 75 TKm gekauft und seit dem keine Kupplung erneuert. Das die bei 186 TKm auch mal fällig ist, das ist absolut verständlich. Aber dass man dann anscheinend, das grundlegende Problem nicht gelöst hat, sondern nur den Fehlerspeicher gelöscht oder was auch immer, und ich dann anscheinend damit weitergefahren bin - das löst bei mir gerade absolute Fassungslosigkeit aus. Kann man nachvollziehen, welche Fehler der Smartie jemals ausgeworfen hat? Wenn man die löscht bestimmt nicht, oder? Und vor allem, weil die Motorkontrollleuchte, nach dem ich die 2 km bis nach Hause gefahren bin, beim nächsten Start nach 30 Minuten wieder leuchtete... da bin ich sofort wieder hin und als Grund kam dann, es wäre irgendwo ein Wackler gewesen, das wäre jetzt behoben!   Was kann ich jetzt tun? Würde es was bringen, wenn jemand anders da drauf guckt, könnte man das nachvollziehen?
