bianca.kawohl@gmail.com
Stärekere Heckklappendämpfer 453 ForFour
habe meinen gebrauchten 453 44 erst ein paar Tage.
Jedoch habe ich jetzt schon die Idee, ihn mit stärkeren Dämpfern für die Heckklappe auszustatten, damit diese automatisch öffnet, wenn ich diese per FFB entriegele.
Hat das schon jemand gemacht und ist das so möglich?
LG
In der Regel ist dies nicht nur alleine von der Kraft der Dämpfer abhängig, ob das möglich ist, sondern auch von der Geometrie der Befestigung und des ganzen Mechanismus.
Wie das beim 453er ist, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Generell kann man aber sagen, dass ein Dämpfer der die Tür nach dem entriegeln hoch drückt (wenn er es geometriebedingt überhaupt kann) verhindern, oder mindestens erschweren wird, die Klappe wieder zu schließen.
Man mußte da schon eher einen "Mechanismus" entwickeln, der die Klappe ein Stück weit ausrückt, dass die Gasdruckfeder den Rest erledigen kann. Natürlich darf das dann beim Schließen nicht wirken, oder muß das Verriegeln übernehmen.
Somit wird das Ganze wieder etwas komplexer.
    • In den Kennzeichenbeleuchtungen gibt es sehr häufig Kontaktprobleme bei den Steckern oder den Lampenfassungen, weil da drin alles schön grünspanig ist, siehe z.B. die Bilder auf dieser Seite! Auch wenn man nicht auf LED umrüstet, wäre es am besten, die Dinger auszubauen und dort nach dem rechten zu schauen.
