Beware
Klimakompressor fest - gleich rausschmeißen ?
Wie schonmal in einem anderen Beitrag von mir erwähnt soll mein kleiner Fehlerteufel demnächst einem 450er CDI 2nd Generation weichen.
Weil ich eh gerade den Generator tauschen mußte (sehr schwergängig) wollte ich die Lima wieder in betrieb nehmen, nur die sitzt auch fest.
Wenn ich das richtig verstehe soll sich die Riehmenscheibe außen immer mitdrehen und der innere Teil erst wenn man die einschaltet oder ?
Bei mir ist es andersrum Riehmenscheibe außen sehr schwergängig und der innerer Teil läßt sich locker drehen.
Motor ist eh gerade abgelassen also gleich alles für die Lima rausschmeißen ?
Holger
bearbeitet von Beware
Titel war falsch, sorry
Ich glaube du verwechselst da was.
Das Teil von dem du offensichtlich sprichst ist der Klimakompressor.
Der Generator hat eine ganz normale einteilige Riemenscheibe.
Vorallem ist Lima und Generator ein und dasselbe.
Öhm, moment da hätte ich ein Bild !
Mitte Bild ist der Klimakompressor (sorry wenn das jetzt nicht Lima heißt, verwechselt).
Auf dem Bild unten rechts der Generator der fest ist, bzw sich sehr sehr schwer drehen läßt ( der neue dreht sich superleicht dagegen).
Der Klimakompressor läßt sich außen auch sehr schwer drehen nur der innere Teil dreht sich leicht. 🙄
edit:
Nachdem sich die alten Zahnräder im Hirn gerdeht haben
Lima = Lichtmaschine
SORRY
Gemeint ist wie schon erwähnt der Klimakompressor, gehe mal besser fix ins Bett, Wecker rappelt ja auch wieder in knapp 5 Std. 🤨
Das äussere Ding ist ja nur die Magnetkupplung, die beim Einschalten an die leicht drehende Riemenscheibe ranrutscht und so die Pumpe arbeiten lässt.
Kann schon sein, dass die schwer läuft, wenn die eine Weile nicht arbeiten musste. Ist denn überhaupt noch Klimagas drauf, sackt die Drehzahl kurz ab wenn du die Klima einschaltest und dreht sich dann das äussere "schwergängige" Teil mit?
So wie die Riemenscheibe des Kompressors aussieht, ist da lange kein Riemen gelaufen. Ich würde mal einen Riemen auflegen und gucken ob die Klima noch was tut. Kannst ja auch mal vorn ein Ventil drücken, ob da noch Gas drauf ist, aber ich denke wohl eher nicht.
Bestimmt hatte der Klimakühler Lochfrass und man hat anstatt zu reparieren einfach den Riemen abgenommen, warum auch immer!
Warte noch auf die neuen Riemen, kann ich den Motor den im abgelassenen zustand nacher anlassen ?
Wie schon sagst @Outliner, die habe bestimmt wegen eines defekts den Riemen damals runter genommen.
Na klar kannst du den Motor ohne Riemen mal starten, gibt maximal einen Eintrag ins Muttiheft.. Aber dran denken, du hast keine Wasserpumpe und keine Lima.
Ob der Klimariemen drauf ist, egal.
Werde erstmal den neuen Generator (Lima) einbauen, deswegen habe ich den Motor überhaupt abgelassen.
Die Riemenscheine des Klimakompressors sieht auch schon sehr verostet aus, ob der überhaupt noch funktioniert ?!
Naja wenn nicht, fliegt der halt raus. 🙄
So auch hier eine Rückmeldung, was nun daraus geworden ist.
Der Klimakompressor funktioniert leider nicht, schein so als ob die Anlage leer ist und die Magnetkupplung deshalb nichtmal anzieht.
Also Riemen wieder runter und gut, demontieren werd ich doch nichts von der Anlage.
    • So, wie versprochen die Rückmeldung. Ich war heute in der Werkstatt und habe einen sehr guten Eindruck. Das obere Verdeck muss komplett erneuert werden und das wird inkl. Arbeitsstunden 1850€ kosten.    Ich hatte im übrigen vorher noch bei einem Smart Händler angerufen, der meinte ich soll mit mindestens 2500€ rechnen...   Viele Grüße, Nina
