ich benötige einen neuen Motor für einen 451 Diesel Bauj. 2010 40kw.
Habe hier was in Internet gefunden,
https://www.ebay.de/itm/NEU-Smart-Fortwo-451-Motor-cdi-Diesel-799ccm-A6600102000-M660950/402009495983?pageci=ee02ed94-a38a-48c9-81cd-4cd52dbd58b5&redirect=mobile
Weiß jemand, ob das ein 33kw oder 40kw Motor ist?
Vielen Dank
Bevor es jemand anderes fragt, frage ich: was hat denn der defekte Motor?
Grüße Hajo
Es ist die 33kw Variante.
Beste Grüße - Andreas
Smart 42 CDI 45 PS BJ 2008 Passion
vor 22 Stunden schrieb Funman:
Grüße Hajo
Der Motor stottert manchmal, wie wenn er kein Treibstoff mehr bekäme oder die Zündung kurz ausgeschaltet werden würde.
Treibstoff-filter habe ich getauscht.
Der Smart ist 388.000 km immer gut gelaufen
bearbeitet von bodoschmidt
388TKM sind eine stolze Laufleistung. Habe ich auch fast schon erreicht, bin bei ca. 340TKM. Trotzdem sehe ich keinen Zusammenhang zwischen Stottern und einem Motorschaden. Wo soll da der Zusammenhang sein? Wenn der Motor überhaupt einmal ruhig läuft, auch nur kurzzeitig, dann ist er in Ordnung. Wenn der Motor was hat, dann läuft er immer schlecht. Symptome von Motorschäden sind laute Geräusche oder ungleichmäßiges Schütteln oder Blaurauch zum Beispiel.
Diagnostiziere die Ursache doch erst mal sauber, bevor du größere Tauschaktionen startest. Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit. Meistens sogar. Eigentlich fast immer.
Grüße Hajo
    • Hallo Hedwig, danke für deine Antwort.Ich habe einen Durchschnittsverbrauch von 3,3 Liter Diesel, dementsprechend ist die Fahrweise. Das Öl wurde zweimal gewechselt und regelmäßig kontrolliert. Niedertouriges Fahren 5. Gang bei 50kmh und ab 60kmh den 6. Gang können natürlich den Verschleiß fördern, das ist mir klar. Der Rest vom Getriebe sieht gut aus.   Grüsse Alex
