picrard
Wo genau befindet sich der Klopfsensor???
Am 9.10.2023 um 20:12 schrieb Smartdoktor450:
Er ist ja auch auf dem Bild UNTERHALB vom Anlasser und sogar beschriftet mit dem Wort Klopfsensor🤷🏻‍♂️.
Mit was wurde ausgelesen?
Stardiagnose oder OBDuniversalschätzeisen?
Offt ist es nicht der Sensor, sondern das Kabel kurz hinterm Stecker beschädigt…
Um da ran zu kommen==> Motor mit Original Werkzeug absenken.
Sorry. Fehler P2006. LG Frank
vor 1 Minute schrieb Frank Müller:
Die Stardiagnose zeigt den Fehler in Klarschrift, keine P Nummern.
Was steht da?
Mach ein Bildschirmfoto u d Stelle es hier ein
vor 40 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Was steht da?
OKAY. Danke... hier das Foto.
Das ist keine Stardiagnose ‼️
wenn das Schätzeisen richtig interpretiert dann senk den Motor ab und schau nach dem Stecker zum Klopfsensor oder tausche den Sensor, wie ich Dir oben im Text schon empfohlen habe.
vor 46 Minuten schrieb Frank Müller:
yes. stecker im eimer, also kabel. wo bekommt man den ?
Frag im Sternenhaus, hoffentlich wollen Sie Dir keinen ganzen Motorkabelbaum andrehen.
Hab zur Zeit wenig Zeit wegen Umzug, hätte bestimmt irgend wo so was gebraucht rumliegen….
    • Bei unserem 451er Cabrio EZ 2013 funktioniert die Dachöffnung auch nicht mehr richtig. Vor kurzen noch reichte es aus, den Taster kurz "anzuwippen" und das Dach ging komplett auf. Ähnlich war es auch mit der Fernbedienung also Schlüssel. Dieser funktioniert jetzt gar nicht mehr zum öffnen vom Dach, Zentralverriegelung geht wie gehabt. Der innen verbaute Taster, welchen man jetzt bist zur Öffnung vom Dach festhalten muss, unterbricht dabei die Öffnung 2 oder 3 mal. Könnte dieser Defekt sein? Ist dort irgendeine Steuerung verbaut oder sitzt die woanders?
