frankmann
Frage bezgl Kettenantrieb...
Hallöle vielleicht kann mir mal kurz jemand helfen....Habe eine Gehirnblockade...😁.
Wieso haut das mit der Nut und den Ritzeln nicht hin?
Muss die Welle so weit aus dem Gehäuse gucken ?
So auf den ersten Blick würde ich sagen: Zu lang :classic_blink:  Oder wo für ist der Keil ?
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Ist normal. Die Ölpumpe wird nur über Flächenpressung angetrieben. Der Halbmond ist nur für die Nockenwellenkette um die Steuerzeiten einstellen zu können.
So ein Halbmond überträgt niemals Kraft. Der ist nur zur Montage gedacht. Die eigentliche Befestigung erfolgt später über die Pressung welche von der Kurbelwellenschraube ausgeübt wird. Daher ist das Drehmoment dieser Schraube auch streng einzuhalten und die Auflageflächen der Ritzel müssen ebenfalls peniebel sauber und ölfrei sein.
muss deine Ölspritzdüse nicht zwischen die 2 Bolzen die aus dem Block stehen. ?
bearbeitet von Smart911a
Auf jeden Fall sieht das auf dem Bild a bissle komisch aus!
In diesem Video von Smarrt sieht man, wie dies normalerweise aussieht und wo diese Düse genau hin spritzt!
    • Welche ?  Ich seh da weniger als "10" .   VERSTEHE ES NICHT FALSCH - dein Wagen wird nicht schlecht gemacht !!   Aber "ehrlich"  präzise  sollte es schon sein.   Stell dir vor ich kaufe aus der Ferne per schriftlichem Vertrag. Dann fehlt dies und das aus dem Exclusiv Paket, dann kann ich dir "die Hosen runter lassen" -  du hast dann zu liefern... Vertrag ist Vertrag ...
