Johannes70_0
Smart 454 1.1 springt schlecht an
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen!
Mein Smart forfour 1.1 springt im warmen zustand sehr schlecht an. Anlasser ist gut zu hören. Wenn er dann an ist riecht es nach Benzin.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank im voraus!
Kerzen, Spulen.
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Ok.
Weiter:
Düse(n)  oder Temperatursensor.  Eher Temp. Sensor. Wenn ab/offen dann bekommt die ECU -25 Grad gemeldet.
Dann pisst es  gewaltig Sprit rein. Zu viel für warm. Daher säuft er ab, stinkt nach Sprit.
bearbeitet von 380Volt
vor 14 Minuten schrieb 380Volt:
Ok.
Weiter:
Vielen Dank!
Dann schaue ich da mal nach.
Wo finde ich den Sensor etwa?
Mfg
Du musst feststellen welche Temperatur, bzw. welchen Widerstandswert er auswirft !
Zylinderkopf links 3. Zylinder.
Öhm, beim Fourfour  sitzt der Motor ja "falsch" herum,  der Dritte wäre dann rechts .
Mit dem Unterschied das der Motor des 454 komplett anders ist als der im 451 😉 und trotzdem in Fahrtrichtung gesehen gleich eingebaut ist nur halt vorne statt hinten.
Der Temperatursensor sitzt in Fahrtrichtung links am Zylinderkopf (Getriebeseitig)
vor 13 Stunden schrieb maxpower879:
Hab vor 5 Monaten einer Freundin einen Colt VI besorgt mit 1.1 Motor. Der ist verdammt dicht am Smart.
3 Ender,   ein "Bruder " vom Smart Motor.   Sitzt natürlich anders drin, andere Motorhalter, etc.
PS:
Mein "rechts und links" bezog sich auf das davor stehen.
    • Moin zusammen, Bin der Jürgen, junge 62, und seit gestern Besitzer eines Smart 450 Cabrios. Der ist mir als absoluter Smart Neuling so zugelaufen weil ich das Konzept schon immer genial fand hab ich ihn gekauft. In den Smart wurde eingebrochen das Verdeck oben und hinten zerschnitten. Nachdem die Vorbesitzerin im Dezember einen Haufen Geld investiert hat wurde das Radio gestohlen und der Blinkerhebel abgebrochen. Leider kommt aus dem Motorraum nur ein klicken, er springt nicht an. Ich bin mir aber sicher, das bekomme ich hin. An Schraubererfahrung fehlt es nicht. Sicherlich werde ich mich mit Fragen an euch wenden. Gruß an alle
