Moritz7
Welches Radio/CD-Gerät passt in die Aussparung eines Highline?
Hallo Experten,
mein Highline will nicht mehr. Die Radio/CD Kombi die ich ergatterte habe stammt aus einem Smart Baujahr 2009 und passt leider nicht in die Aussparung meines 2011 Smart mit Highlinegerät.
Passen die neueren Smart-Radios, brauche ich einen anderen Rahmen oder geht so ein Umbau garnicht?
Gruß Moritz
Du kannst entweder ein Smart 451 Mopf 2 Din Rahmen kaufen (Ebay) und jedes x beliebige Din Radio verwenden oder du brauchst ein Radio Basic bzw Highline als Ersatz wenn es original sein soll.
Radio 5 oder 10 aus dem Vormopf passen wie du gemerkt hast nicht!
Hallo maxpower,
vielen Dank. Radio Basic ist also im Mopf verbaut. Gibt es das auch mit CD-Player?
Highline ist teuer und wahrscheinlich auch schnell wieder defekt.
Gruß Moritz
Was ist denn mit deinem Highline?
Hallo CDIIer,
vielen Dank für den Tipp, das sieht ja schon mal gut aus.
Mein Highline hat Probleme CD`s zu lesen und die typischen Aussetzer. Das Gerät hängt sich auf, bleibt beim Smartlogo stehen usw. Mal läuft es und mal nicht, man kann sich nicht mehr darauf verlassen.
Gruß Moritz
bearbeitet von Moritz7
Man kann die Geräte bei Bosch für ungefähr 400€ reparieren lassen.
Danach funktioniert es wieder tadellos.
Ist halt die Frage was man will. So ein Pioneer ist sicher das bessere Radio. Optisch passt es aber nicht in den 451. Ist einfach zu aufgeregt designed. Ich mag das Highline einfach von der Optik her.
Die Optik ist mir eigentlich egal. Ich würde nur gerne mal wieder CD`s hören.
Für die 400,- bekommt man ja gute neue Geräte.
Wie gesagt man muss wissen was man will. So oder so bezahlt man in etwa das gleiche ob man neu kauft oder reparieren läßt. Zumindest wenn man was vernünftiges haben will.
Es ist somit Geschmackssache.
    • Hallo zusammen.   Da ich leider meinen Raggazon Auspuff für meinen 451 Turbo Vormopf wieder abgeben werde, habe ich eine Frage zu einem anderen "Auspuff".   Ich überlege eine Carlsson Anlage zu nehmen.   Gab es für den Vormopf Turbo von Carlsson nur diese "Blende"? Also das Rohr mit den 4 Endrohren, welches an den original Pitt geschraubt wird? Oder gab es auch eine "richtige" Auspuffanlage?   Falls dies der Fall ist, wie laut ist die Anlage wirklich?   Mir ist der Raggazon einfach innen zu laut.   Draussen top klang aber die ständige Bedröhnung innen ist nervig für mich.   Wäre schön, wenn ich ein paar Infos bekommen kann
