Flicky76
Smart 451 Benzingeruch nach dem Tanken
ich habe das Problem, dass mein 451 Benziner kurz nach dem Tanken ( 3/4 - Voll) in den ersten 1-2 Tagen nach Bezin riecht.
Es wurde vor geraumer Zeit die Benzinpumpe gewechselt. Darauf habe ich zuerst getippt,aber der Bereich ( Stecker / Überwurfmutter etc. ) um die Benzinpumpe ist trocken!
Der Geruch hält sich wie gesagt nur einige Tage.
Wird nur halb voll oder weniger getankt, ist der Geruch nicht so ausgeprägt.
Hat jemand ähnliches erlebt oder einen Lösungsansatz für mich?
Gruss und Danke
Ist der Entlüfterschlauch in Richtung Aktivkohlefilter ab/kaputt ?
Hallo 380 Volt,
das habe ich noch nicht geprüft. Wo läuft dieser lang bzw, wie kann ich diesen lokallisieren?
Kann ich nicht sagen - hab keinen (mehr)  .  Muss mal ein Oldscool Fahrer posten.
bearbeitet von 380Volt
Der Schlauch geht vom Aktivkohlefilter am Tank los. Geht dann Richtung Tankeinfüllstutzen. Von dort biegt er ab und geht auf Höhe des Generators zur Ansaugbrücke.
Welche Position ist es?  Die 1 oder 2 oder?
Den Anschluss im Motorraum kann ich sicher aus diesem heraus prüfen.
Aber an der Tankleitung selbst muss ich den Tank am besten etwas absetzen oder und dann bei abgesetzten Tank etwas Bezin einfüllen, dann sehe ich ggf. wo es rausläuft oder denkt Ihr, dass es nur Dämpfe sein könnten und man kein Benzin sieht?
Danke
vor 23 Stunden schrieb Flicky76:
Kommt drauf an wie stark dein "Riechen" ist, ob es von Dämpfen kommt oder ob Sprit raus läuft - den man aber sehen sollte wenn man untern Wagen sieht.
Ihr/ Du, eine Werkstatt hat die Pumpe gewechselt und dabei sehr wahrscheinlich einen Schlauch abgerissen, etc...
Guten Ansatz,
ich hab mich bisher nur auf die Überwurfmutter und die Benzinpumendichtung konzentriert, da war ja alles trocken.
Werde mir jetzt die anderen Schläuche einmal anschauen... Und die Werkstatt ist undschuldig 🙂
Natürlich ist die Werkstatt unschuldig. Wie immer...
Am 11.2.2020 um 20:19 schrieb maxpower879:
Maxpower? Ist es im Bild die Leitung 1 oder 2?
Danke
Ach dann wird es einer der Leitung sein die im Bereich 4 starten. Das wird es sein.
Danke
    • Hi Marco,    ich habe hier aufgrund eines anstehenden Fahrzeugwechsels zum einen Carly (von meinem Sohn) hier zum Testen und zum anderen die App "Car Scanner" in der gekauften Pro-Version mit dem entsprechenden Adapter und dem dazugehörigen originalen ELM327-Chip hier. Komm vorbei wenn Du in der Nähe bist, dann können wir alles ausprobieren. Dann kannst Du auch deine schwarzen Blinkerendkappen mitnehmen.
