Hallo hat jemand Erfahrung gemacht die Gummis in den motorhalter durch kräftigere Gummis zu ersetzen zum Beispiel von Querlenker Gummis von Bus oder Sprinter passen tut es haben auch viele 75 mm Durchmesser
Gast stuhlfahrer
Warum austauschen. Du kannst die alten drin lassen oder besser ein paar gute gebrauchte nehmen
Ich habe meine Motorlager mit Sikaflex ausgespritzt. Sika 221i .
Sind seit 4 Jahren drin und funktionieren einwandfrei....
vor 10 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Wer baut gebrauchte Motorlager im tausch ein??
Gast stuhlfahrer
vor 1 Minute schrieb Smart 451:
Es scheint doch wohl darum zu gehen steifere Motorlager zu verwenden.
Wenn man Gebrauchte mit Sikaflex ausfüllt erreicht das voll und ganz seinen Zweck.
Warum sollte er denn dafür neue verwendenden.
Ich weiß wovon ich rede, weil ich genau solche modifizierte Lager verwende....
vor 7 Minuten schrieb Smart911a:
was ist dann besser wenn man die mit dem Zeug ausspritzt ?
Das habe ich mich auch gefragt....
Der Motor kippelt nicht so beim Lastwechsel und die Lager leben länger. Allerdings übertragen sich Vibrationen des Rappelkastens stärker auf das Chassis.
Ich bin ein Fan von PU-Lagern, auch beim Fahrwerk. Unkomfortabler, aber direkter. Man fühlt die Strasse besser. Ja, die höhere Belastung für andere Komponenten nehme ich in Kauf...
Für den zart gefahrenen Daily-Driver braucht es aber solche Modifikationen nicht.
Gast stuhlfahrer
Leistungssteigerung,- Doppelrohrauspuff,- Rückwärts anfahren und der Auspuff schlägt unter die heckschürze.
Motorlager mit Sikaflex modifizieren schränken die Beweglichkeit der lager deutlich ein und wie Outliner schon geschrieben hat,
liegt der Motor deutlich ruhiger im motorraum.
Und auch richtig, die Kraftübertragung wird beim Anfahren/ Gangwechsel direkter und das mag nicht jeder.
Wenn aber einem das Sikaflex nicht gefällt kann er auch auf Professionelles Zubehör zurückgreifen.
Von Powerflex giebt es PU-Buchsen für die originalen Motorlager. Du musst nur den motor leicht anheben und in
die Lager einstecken. Guckst Du HIER (450)
Motorlager 451 HIER
Weil mein Wägelchen etwas mehr leistung hat, hab ich fast neue Motorlager vom Diesel genommen
und die dann mit Sikaflex 253i ausgespritzt. Da bewegt sich fast nix mehr.
Nur beim Rückwärtsanfahren, aber dann auch nur wenn ich etwas fester drauftrete....
bearbeitet von stuhlfahrer
Powerflex ist TOP! Habe ich in einem anderen Thread schon geschrieben bzgl. Stabilager.
Gast stuhlfahrer
....:classic_cool: kann ich nur empfehlen. Fahre die vorne und hinten an den Stabi's. Der 450 ist ja immer anfällig bei leichten Spurrillen oder auch schon bei leichtem Seitenwind.
Das verbessert sich beim Einbau der POWERFLEX Lagerbuchsen....
Aber beim 450 sollte man unbedingt vorher die Achsschenkelgummis machen... und anschließend die PU-Buchsen (Stabi).
Damit verschwindet diese bekannte Instabilität beim 450 gänzlich.
Tritt dann nur noch auf wenn wirklich Wind ist...
Gast stuhlfahrer
Dann giebt es von POWERFLEX auch noch PU-Buchsen für den Pannabstab (Kreuzstrebe) hinten.
Die sollte man dann aber auch ins Auge fassen. Damit bestehst Du auch den Elchtest...
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
