colli
Scheinwerferverstellung
Hallo Foristi
Hab heute ein Problem mit dem rechten Scheinwerfer.
Wenn ich die Leuchtweitenregulierung betätige,geht nur der linke Scheinwerfer
Rauf oder runter,der rechte rührt sich nicht.Aber der Antrieb von dem rechten summt immerzu und geht erst aus,wenn ich das Licht ganz ausschalte.wenn ich das Licht wieder einschalte summt der rechte wieder,Aber bewegt sich nicht.
Was könnte das sein.
Im voraus schon mal vielen Dank   achso, betrifft smart for two 450 Bauj 2007
61 PS
Übliches Problem. Stellmotor defekt. Ich hab bisher immer gebrauchte gekauft und getauscht. Es gibt auch neue aus China.
Irgendjemand anderes wird gleich noch schreiben, daß es auch neue ganze Scheinwerfer aus China gibt. Ich schreib das aber nicht, weil die anderen sollen auch noch was zu schreiben haben.
Und du kannst jetzt fragen, wie die Stellmotoren getauscht werden und ob das schwierig ist.
Grüße Hajo
Danke, stimmt Stellmotor Leuchtweitenregulierung defekt,Platine übergangswiederstand zu hoch,oxidiert.....Habe grade im Netz was gefunden.
Weiß jetzt,was ich zutun habe
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand!  :classic_wink:
Evtl. auch die Mechanik der LWR durch zu viel Kraft beim Glühlampenwechsel ausgehakt.
Anyway, würde auf jeden Fall einen neuen LWR Motor verbauen.
beachte aber beim Ausbau die Besonderheiten beim Scheinwerfer. Kannst du hier im Forum etliches dazu nachlesen. Und berühre niemals den Reflektor oder wisch drauf rum. Sonnst brauchst du doch ein neuen Scheinwerfer
Da fasst man niemals an,wird ja alles blind und schmierig.
Ich hab bei der Gelegenheit alle großflächigen Teile in der Küchenspüle mit Spüliwasser abgewaschen. Danach war der Scheinwerfer so dermaßen heller als der andere, daß ich das bei dem zweiten auch noch machen mußte.
Grüße Hajo
Ich habe ein Video dazu produziert wie man den Scheinwerfer zerlegen kann. Kannst du dir ja auch mal ansehen wenn du magst. Scheinwerfer zerlegen....... Video.... Klick....!
Meine Reparaturvideos......
    • Sorry, da habe ich mal wieder Blödsinn geschrieben 🙄, der leider in dem Posting nicht mehr korrigiert werden kann! ☹️ Der Pin 1 und der Pin 11 sind nämlich die Ausgänge, die zu den Blinkern führen! Die Ansteuersignale, die von Licht-/Blinkerhebel kommen, die liegen nämlich auf den Pins 38 und 39 dieses Steckers N11-9, siehe Bild unten! 🙂 Damit stimmen auch die Kabelfarben wieder mit denen in der Liste des Lichtschaltersteckers überein! 😉 Das sind die Eingänge in das SAM, welche darin die Blinkerfunktion auslösen! Und deshalb können sehr wohl die Bauteile unten am Platinenrand dafür zuständig sein und dieses Problem auslösen, wenn diese defekt wären!
