Flow
Smart Sondereditions
Hi!
Mal ne doofe Frage:
Da gibt´s doch von smart einige Sondereditions. Worin unterscheiden sich die zu "normalo" smarties? Andere Farben? Fettere Reifen? Elektromotor? Stufenlos regelbare Motorraum-Innenbeleuchtung? :lol:
Grüße,
Flow
www.smartmania-live.de.vu
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
bei den sondereditionen steht das immer dort beim seitenspiegel dran...wo bei den new lines passion oder pure oder pulse steht, steht das zb creamstyle oder limited 1
cu stefan, der keine sonderedition hat :)
instant hat recht, ABER...
ich habe in Belgien ein "mobility.be" gekauft, das ist ein CDI mit telefonconsole, Starline felgen, schwarze tridion, glasdach und 3 reisekoffern von "Gyl" und die "mobility.be" badge unter der spiegel.
mein ist aber mit silbern tridion und blaue panelen.
Hab ich dan ein besondere sonderedition???
hahaha :lol:
Meine Kiste is sowieso etwas seltsam:
1. An den Spiegel exisitiert keinerlei Schriftzug
2. Stahlfelgen
3. Glasdach
4. 40 KW Motorisierung
5. Was ist das? Pure? oder doch Pulse?
blöde Frage, ich weiß...
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
