SmartMarcel
Lüfter läuft ständig nach
Hey Leute, ich habe einen Smart 451 mhd Bj 2009 Cabrio.
Ich habe das Problem dass sich unterm fahren teilweise der Lüfter dazuschaltet, ist ja an sich nichts tragisches. Das Problem ist jedoch dass er nicht mehr aufhört zu laufen. Nach einiger Zeit leuchtet dann die Motorstörlampe mit dem Text: Temperatursensor hat Funktionsstörung. Wenn man die Batterie ab- anhängt funktioniert wieder alles normal. Ich hatte vor kurzer Zeit schon ein Thema eröffnet jedoch ist es nun ein bisschen anders.
Ich habe schon mal nachgesehen und ich finde kein Relais für den Lüfter beim Beifahrer-Fußraum wo sich auch die Sicherungen befinden.
Meine Frage: Hatte schon jemand die Erfahrung dass zum Beispiel das Relais "hängen bleibt"?
Der Temp. Sensor wurde schon getauscht und auch geprüft.
Ich hoffe mir kann das wer helfen 😁
Womit hast du ausgelesen? Falls nicht mit der StarDiagnose, dann wäre das vielleicht einen Versuch wert. Da stehen oft noch etwas mehr Infos drin und die Texte der generischen OBD Tester sind manchmal eher irreführend.
Kann dein Tester Komponenten aktivieren? Was passiert, wenn der Lüfter so ein- und wieder ausgeschaltet wird?
Wie sehen die Live-Daten vom Sensor aus, wenn der Lüfter anspringt?
Wenn die Motorsteuerung aus irgendeinem Grund glaubt, vom Sensor würden falsche Werte kommen, könnte der dauerlaufende Lüfter auch einfach eine Sicherheitsstrategie sein.
Beim 451 geht der Lüfter bei einer Temperatur von etwa 100C Wasser an, dazu kann man sich die Live Daten der Diagnose ansehen und dort den Kühlwasser Sensor wert verfolgen, sobald dieser dann wieder gegen 90C geht, schaltet er sich aus (Normalfall).
das sollte zuerst gecheckt werden, danach sollte sich heraus stellen ob es am Sensor oder an der Elektronik liegt.
Ich habe unterm Fahren mit der Star Diagnose ausgelesen, zwischen 85-100 °C schwankt die Temperatur und sie ist auch immer konstant vorhanden.
Dann mal in den Live werten den Lüfter kontrollieren, ob dieser den Befehl hat an zu gehen oder aus zu bleiben. wenn sich das ändert und er läuft immer noch, ist deine SAM defekt.
Somit hast du zumindest mal Die Elektronik gecheckt. der punkt müsste "Lüfter Anforderung" heißen glaube ich.
Danke für den Tipp, gab es das Problem schon mal ?
Werde ich jedenfalls mal checken!
Ich melde mich mal auch wieder hier. Es stellte sich raus dass der Außentemperaturfühler durchgängig 8 Grad anzeigt, egal bei (echten) Temperatur.
    • Hallo,  stelle mich kurz vor. Ich schraube schon lange selbst an verschiedenen Fahrzeugen und komme aus dem LK Darmstadt-Dieburg. Ich habe seit 14 Jahren einen Smart 450 CDI mit mittlerweile 300tkm. Mit 244tkm machte das Getriebe immer lautere Geräusche. Ich habe dann ein gebrauchtes Getriebe eingebaut und die Kupplung mit erneuert.  Jetzt bin ich dabei mein defektes Getriebe zu reparieren. Das Geräusch kommt eindeutig vom Lager der Eingangwelle in der linke  Gehäusehälfte mit entsprechenden Abrieb.  Die anderen Lager laufen noch geschmeidig.  Würdet ihr alle anderen Lager auch neu machen?  Danke für eure Einschätzungen.   Grüsse Alex
