Snej
Smart Fourfour Problem Halbautomati
an meinen Smart Fourfour 1,3 Bj.2007 bin ich jetzt 2 mal nicht weiter gekommen. Während des Stadtverkehr an einer roten Ampel ca. 1min gewartet Fuß auf der Bremse  Schaltmodus A. Ampel schaltet auf grün und ich konnte nicht mehr losfahren. Hin und her schalten hatte kein Erfolg Anzeige blieb auf A stehen. Motor kurz ausgemacht, Zündug wieder eingeschalten Getriebe konnte auf N gestartet werden. Neuer Versuch auf A und der Smart fährt wieder. Sehr unangenehm im Stadtverkehr. Hat jemand eine Idee an was es liegen kann? Ein ähnliches Erlebniss dann noch mal nach dem ausparken bei kalten Motor.
Kennt jemand dieses Problem?
Lg Snej
Fehlerspeicher auslesen Ergebnisse hier posten.
Alles andere ist nur geraten.
