Hallo Zusammen,
ich beabsichtige mir in naher Zukunft einen Smart fortwo zuzulegen, meine Frage ist, gibt es bei dem neuen smart Modellen auch noch diese tollen Plastik Bodypanels oder hat sich da inzwischen etwas verändert das die Karosserie Teile jetzt aus Metall sind?
Vielen lieben Dank im Voraus
Der aktuelle 42 hat Plastikpanele, wie gehabt! Die Lackierung scheint mir aber minderwertiger zu sein, jedenfalls hat mein 453er jetzt schon mehr Steinschlagmacken als mein 450er.
Hallo Outliner,
vielen Dank für deine Antwort, war mir wichtig das zu wissen, obwohl mir die älteren Modelle mehr gefallen als die neuen der neue Smart wirkt irgendwie so breit und wuchtig schade das man von dieser Form abgekommen ist... 😞
Lg Katrin
Wenn man mit zwei Leuten drin sitzt, macht sich die etwas gestiegene Breite aber sehr angenehm bemerkbar. Das Beste an den Neuen ist der Wendekreis!
Ist nicht mehr so "smartig", das stimmt. Ist schon mehr Richtung "Auto"!😆
Also will sagen, das Fahrverhalten ist erwachsener, hoppelt nicht mehr so extrem und läuft nicht jeder Spurrille hinterher, auch Seitenwind erschreckt einen beim Fahren nicht mehr.
Aber immer noch weit entfernt von "ausgereift" und "Materialqualität". Aber das kennt man ja...
Werde mir vielleicht den neuen auch mal genauer anschauen,  aber hätte es schon gerne so richtig mini smarti 🙂 hatte vor 18 Jahren schon mal einen von den ersten smart Modellen und den fand ich einfach nur sowas von süß und Klasse 🙂
lg Katrin
Dann kauf dir doch einen alten 450er! Im Netz sind ab und zu mal Perlen zu finden, die dann aber auch satte Preise haben (zu Recht).
Aber eine Probefahrt im aktuellen Modell (nimm 90 PS) solltest du auch mal machen. Ich habe einen Prime mit Sportpaket und Standheizung, Frauchen liebt die Kiste!
Ich fahre mit meinem alten 450er Knochenbrecher (Gewindefahrwerk). Da geht dir jeder Gullydeckel bis ins Hirn, aber ich kann prima um die Kurven sausen!😂
Süß und Klasse kann nur der 450er :-)
Wenn Du Auto und klein willst, nimm den 453er als 90PS mit twinamic
Beim einparken oder wenden bekommst Du das grinsen nicht mehr aus dem Gesicht.
Lenkrad einschlagen und rum, wenden in einem Zug...
Zum Verbrauch:
Tanke dank smartdeal seit geraumer Zeit VPower 100 Oktan, pendel täglich nach Stuttgart und fahre nicht spritsparend.
6,2 Liter
Damit bewegst du ausgewachsene esjuwies 🤪
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
