Und er läuft und läuft....
Er rutscht - Umstieg auf 175/55r15 Winterreifen vorne und hinten
Servus,
wieder ein Frage, die mich als Smart Neuling in den Wahnsinn treibt....
Habe mich etwas eingelesen, aber bin mir absolut nicht sicher.
Smart coupe aus 2006 mit original 135 und 175 Felgen und Winterreifen. Reifen aus Ende 2015 (Markenreifen)
Problem:
Bei nasser Fahrbahn rutscht er schon relativ leicht beim Bremsen.
Die Reifen haben noch ein relativ gutes Profil. Beim Golf (Vorgänger) würde ich die Reifen noch fast 2 Winter fahren.
Der Smart ist kein Haftungswunder bei Schnee und Nässe- das ist bekannt. So ist das aber kein angenehmes Fahren mit großen Sicherheitsreserven 😉
Was tun?
Neue Reifen in gleicher Größe?
Andere Reifengröße?
Im Angebot hätte ich:
175/55r15 mit 5x15 et 27 und  et0
oder gleich 175/195?
Am liebsten wären mir Erfahrungswerte.... Hatte den... umgestiegen auf... usw
Vielen Dank & Grüße
Die ersten knapp 10tkm waren übrigens sehr angenehm und nahezu störungsfrei...
bearbeitet von Und er läuft und läuft....
450 cdi
2006
120tkm
vor 1 Stunde schrieb Und er läuft und läuft....:
das ist der Königsweg, hat selbst bei meinem 99er Pure Wunder gewirkt.
Einzig wenn du sehr viel Schneematsch im Winter auf dem Weg hast, sind die schmalen Räder etwas im Vorteil ansonsten hast du nur Vorteile.
Denke daran, dass du auch neue, passende Felgen benötigst.
Ja, dickere Socken sind ein Segen! Die Rial le Mans sind da z.B. eine gute Lösung um etwas breiter zu fahren, bezahlbar und gut!
Danke für die Erfahrungswerte.
Für den Sommer habe ich schon 175/195.
Dann mach ich mich mal auf die Suche nach preisgünstigen Felgen.
Im Idealfall mit WR.
Schönen Sonntag
Darf jetzt noch den Türgriff im Smart reparieren....Halterung vom Zug gebrochen
450 cdi
2006
120tkm
    • Oje, na hoffentlich habe ich dann das pad für den newliner bestellt 😕   es ist halt vorn wirklich nicht viel platz und es sieht auch rechts zu links unsymetrisch aus auf dem bild, egal ob nun eingetragen oder nicht.
