reini12
Beleuchtung vorne geht nur auf einer Seite
Hi, brauche einmal das Schwarmwissen. Bei meiner 450er Kugel Bj. 2005 geht vorne Fahrerseite kein Standlicht und Abblendlicht mehr. Sicherungen sind OK, Birnen sind OK. Strom kommt vorne aber nichts an. Wer kann mir helfen ?
Könnte wie so oft an dem Stecker N11-3 im SAM liegen, siehe diese Seite!
In diesem Stecker liegen mehrere Kontakte mit hohem Stromfluss unmittelbar nebeneinander und deshalb gibt der ab und zu seinen Geist auf bzw. den Löffel ab. Natürlich könnte es auch an einer kalten Lötstelle am Gegenstück im SAM liegen.
Wenn Du vorne Spannung messen würdest, könnte es auch ein Massefehler sein, aber wenn Du schon keine Spannung misst, dann schließe ich dies aus.
Du kannst ja auch am Stecker N11-3 direkt messen.
Dein 2005er Smart hat vermutlich schon eine SAM-Elektronik.
Dort macht öfter der Stecker N11/3 Probleme wegen Überlastung der Steckkontakte.
Such mal nach "Stecker N11"
Gruß     Ludger
Geh mer Kondom, Ludger? :classic_biggrin:
Ich weiss natürlich, daß es konform heisst. Sollte a Spässle gwää sei!
Wie baue ich die SAM aus ? Hinten ist ein Schnappverschluss und vorne 2 Schrauben. Hatte es schon gelöst aber der Kasten läst sich nicht absenken weil die Kabel so stramm dran sind
Wenn es der große Stecker ist der gleich vorne zu sehen ist da sind alle Kontakte wie neu
Dann miss doch einfach mal an den entsprechenden Pins dieses Steckers für jede Seite, wenn der Stecker einfach zu erreichen ist.
Der Pin 6 ist laut der verlinkten Liste für die Beifahrerseite, der Pin 7 für die Fahrerseite des Abblendlichts, wenn man von einem Linkslenker ausgeht.
Es könnte auch noch an dem Gegenstück, also den Lötstellen im SAM liegen, die sind ja auch eine Schwachstelle.
Wenn an dem entsprechenden Steckerpin keine Spannung zu messen ist, dann kann es nur noch im SAM liegen, denn dort drin sitzt das Relais, welches die Spannung für beide Seiten schaltet, siehe diese Seite .
Und wenn eine Seite funktioniert und die andere nicht, dann kann es nirgends anders mehr her kommen, wenn die Spannung auf dem Pin des Steckers fehlen sollte.
Wenn sie hingegen auf beiden Pins Fahrerseite / Beifahrerseite vorhanden ist, dann liegt das Problem woanders.
So schön kann Logik sein! 🙂
    • Hallo liebe Gemeinde, leider müssen wir uns nun von unserem treuen Begleiter trennen. Ich versuche es zunächst hier, da unser erster Smart leider aus Unwissenheit viel zu günstig abgegeben wurde. Ich hoffe, dass sich jemand findet, der Interesse an dem Wagen als Ersatzteilspender oder zum Wiederaufbau hat. Letzte Diagnose aus der Werkstatt: Fehlercode 59 – laut Aussage eventuell ein Problem, das Mercedes selbst beheben könnte. Das Fahrzeug muss abgeholt werden. Der Wagen springt aktuell noch an, aber aufgrund der genannten Probleme können wir keine Probefahrt verantworten. Das Auto wird zudem bald stillgelegt. Er ist nicht mehr der Jüngste, lief aber bis zuletzt zuverlässig. Details: Es sind zwei Schlüssel vorhanden, davon einer mit Fernbedienung. Wir sind der dritte Halter. Standort: 30966 Hemmingen Bei Interesse oder Fragen gerne melden!   Drd.dm50@gmail.com    Weitere Bilder folgen
