Hari
Suche Soundpaket
habe meiner Frau vor 3 Monaten ein Smart-Cabrio gekauft. Der Sound ist aber sehr mangelhaft. Suche deswegen ein Soundpaket oder andere Möglichkeiten um den Musikgenuss zu erhöhen.
Könnte jemand auch beim Einbau behilflich sein
Hari
Guckst du unter:Biete/Suche/Tausche...
da bietet Kevin_Lomax gerade sein Soundsystem auf Ebay an.
Beim Einbau könnt ich Dir mal helfen, da müßte man dann halt mal nen Termin ausmachen.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Danke erstmal, werde reinschauen
Suche beendet!
Habe Soundpaket bei Ebay ersteigert.
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
