MircoSmart
Batterie eines Smart Schlüssels austauschen?
ich habe ein kleines Problem mit meinen Smart.
Das Modell? Naja er ist schwarz. :-D
Im Schein steht Smart MCC Smart. Ein Benziner von 1999. (Wobei ich immer dachte 2001)
Das Problem das ich im Moment habe, ist dass das Auto nicht mehr angeht. Ich vermute, dass die Batterie leer oder kaputt ist.
Als wir beim letzten Versuch das Auto starten wollten leuchteten zwar alle Lampen, aber das Auto machten keinen Mucks.
Wahrscheinlich lag das daran, dass im Display ein X angezeigt wurde. Google hat mir verraten, dass das bedeutet, die Wegfahrsperre ist aktiv. Die kann ich angeblich nur ausschalten, in dem ich mit dem batteriebetriebenen Schlüssel das Auto wieder verschliesse und öffne. (Gibt es eine andere Möglichkeit)
Nun ist wahrscheinlich die Batterie im Schlüssel auch leer. Miste Kiste.
Wie kann ich diese austauschen? Ich habe zwar schon Videos auf Youtube gesehen, doch wird die Mechanik dort nur an neueren Schlüsseln erklärt. Mein Schlüssel sieht recht simpel aus. Es sieht so aus, als ob es gar nicht möglich ist diesen zu öffnen. Er hat quasi einen "Riss" in der Mitte. und einen Knopf.
Wie tausche ich die Batterie aus oder deaktiviere die Wegfahrsperre anders?
lg & vielen Dank im Voraus.
Danke
Nimm ein 50 Cent Stück und geh damit zwischen die Nut am Schlüssel, leicht drehen und der Deckel geht auf.
Hallo und willkommen im Forum. Der Schlüssel hat ja oben die Ringöse und dort ist auch ein Schlitz, in den man ein Geldstück einstecken kann. Dann einfach das Geldstück drehen und damit den Schlüssel "aufknippen". Aber bitte die Position merken, wie der Schlüssel zusammengesteckt ist, die Batterie lässt sich einfach tauschen.
Gruß, Rolf
Am 02.11.2019 um 13:44 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Hallo Rolf,
danke für deine Nachricht. Ich wollte grade Bilder vom Schlüssel posten. Das geht aber erst nachdem ich 20 Beiträge gepostet habe.
Deine Beschreibung klingt für die neuen Schlüssel sinnvoll.
Mein Smart ist alt. Hier kann ich deine Beschreibung nicht anwenden.
Danke
Am 02.11.2019 um 13:42 Uhr hat Thinkabell geschrieben:
der Smart ist ein älteres Modell.
Da funktioniert deine Beschreibung nicht.
Welche weiteren Ideen gibt es? Danke
Danke
wenn der Schlüssel nur ein Knopf hat dann die halbe Hülle nach vorne zum Schlüsselbart abziehen ... dann an dem breiten Schlitz mit Münze öffnen
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
