voidpointer
Ganzjahresreifen für 453 mit Sportfahrwerk
im Smartcenter bieten sie mir für den nur Sommer- oder Winterreifen in der Kombination 185/50 und 205/45 auf 16 Zoll Alufelgen an (momentan sind da Sommerreifen drauf und die Felgen möchte mein Frau weiter nutzen). Ob jetzt für die Kombi Ganzjahresreifen zulässig sind konnte der gute Mann nicht sagen. In der Betriebsanleitung stehen aber auch nicht die zulässigen Reifenkombis. Wo finde ich die Info bzw. hat jemand Infos dazu.
Danke und Grüße
Natürlich kannst du auch Ganzjahresreifen in der passenden Dimension mit den geforderten Spezifikationen aufziehen.
Auf die 16" darfst du aber keine Schneeketten aufziehen, falls du das mal vorhaben solltest, das ist nur bei 15" erlaubt.
In den COC-Papieren für den Knuffigen stehen alle ab Werk freigegebenen Kombinationen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe mal die COC Papiere gesucht. Da stehen ja nur die Kombis für 16" und 15" drin unabhängig von dem Reifentyp (Sommer-/Ganz- oder Winterreifen). Scheint dann für alle Typen mit den Abmessungen zu gelten.
Werde mir mal für die 16" Felgen die passenden Reifen raus suchen. Achso, Schneeketten brauchen wir hier nicht.
Und, was hast du gefunden an passenden Reifen?
Verschiedene Hersteller sind übrigens kein Problem VA/HA!
Ja, habe was gefunden. Hatte auch noch mal einen Bekannten bei der Dekra angesprochen. Der hat mir auch noch einmal bestätigt, so lange die Reifen die Werte haben wie eingetragen klappt es. Wird wohl auf einen Vredestein Quatrac rauslaufen. Das klappt auch auf allen Achsen. Nochmal danke für die Hilfe.
Sei dir dabei bewusst, das Ganzjahresreifen nur ein Kompromiss sind.  Aber die Vredestein spielen schon oben mit. Für ein Stadtauto ausreichend!
Ich habe für alle Autos mindestens zwei Radsätze.
    • Ein paar Mal mit WD-40 einsprühen, zwischendurch mal mit einer kleinen Bürste ran und zum Schluß ordentlich Fluid-Film drauf, dann lösen sich die Muttern normalerweise. Außerdem kann man ja mit einer Torx-Nuß gegenhalten.
