harald59
Blinker spinnt
Hallo Leute,habe folgendes Problem mit meinem Smart Blinker.(451) Blinker einschalten,alles geht aber lautlos.Warnblinker probiert,alles geht aber lautlos.Nicht das geringste Klicken zu hören.Hat jemand eine Idee ? Danke im voraus.
Wer später bremst fährt länger schnell
Piept es, wenn du das Licht anhast und ohne Zündung die Tür offen stehen hast?
Das hab ich noch nicht getestet,werde es mal probieren.Gebe Bescheid
Alles ganz normal,Zündung aus und Tür auf,Licht an piep piep piep.Hab mal den Blinkerhebel o.Zündung mehrmals betätigt,auch Fernlicht,Lichthupe und Blinker an aus.Jetzt gehts wieder.Kommt das klicken des Blinkers nicht vom Blinkerrelais ? Vielleicht hängt da irgendwas.Werde es weiter beobachten.Vielleicht hat noch jemand eine Idee.Schönen Sonntag boch
Am 27.10.2019 um 13:32 Uhr hat harald59 geschrieben:
Das war in der automobilen Steinzeit im Fahrzeug von Fred Feuerstein mal so! ;-)
Bei den heutigen modernen Fahrzeugen wird meistens das Blinkgeräusch von Soundgeneratoren generiert und über Lautsprecher oder Beeper erzeugt.
Auf dieser Seite ist die Relaisbestückung des SAM, das ist die Steuerelektronik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch noch der Sicherungskasten, beschrieben.
Das ist zwar in Englisch, aber siehst Du dort irgendwo ein Blinkrelais? :)
Das ist inzwischen in fast allen Fahrzeugen so.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2019 um 17:57 Uhr ]
    • DPF statisch regenerieren danach AU wiederholen.  Die Messgeräte werden 2x jährlich geprüft.  Nicht unmöglich, dass Messfehler auftreten, dann aber eher das zu wenig gemessen wird. Daher glaube ich eher an einen gesättigten DPF. Da kann der Motor mit HVO noch so saubere Abgase rein schicken wenn im Filter alter Ruß mitgenommen wird. Insbesondere wenn der Filter vorher einen Motorschaden gesehen bzw gefressen hat.
