thegtifan
Passen die Schaltwippen vom 451 an den 450?
Moin.
Leider habe ich in meiner Suche noch keine Antworten gefunden.
Ich kann Schaltwippen und Kabelbaum vom 451 haben und möchte sie ans Lenkrad meines 450 bauen.
Sind die Wippen bzw. die Anschlüsse die selben oder wirds nicht passen?
Danke
thegtifan
Gruß,
thegtifan
...und falls ich es oben vergessen hab: Moin 🙂
Smart fortwo 450 Passion, EZ 05/2006, 0,7l / 61PS
ich habe mir ein 450er Lenkrad mit Schaltwippen gebraucht gekauft und an mein 2002er gemacht. Eine Schaltbox dazwischen geschaltet die es noch zu kaufen gibt. Kabel verlegt. Läuft einwandfrei.
Ich glaube nicht das dies geht, wenn du nur die Wippen da dran bauen willst und den Kabelbaum vom 451er. Ich meine aber ich hätte mal ein Text gelesen bei dem jemand das ganze Lenkrad vom 451er auf ein 450er ab Bj 2003 gebaut hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 23.10.2019 um 23:44 Uhr ]
Danke für die Antwort. Dann werde ich auch lieber auf ein komplettes Lenkrad umschwenken.
Gruß,
thegtifan
Du musst aber darauf achten, wenn Du ein serienmäßiges Schaltwippenlenkrad, das normalerweise an einem 450er mit 698 ccm oder einem 451er Smart mit SAM betrieben wird, in einen 599 ccm ZEE Smart mit einer Schaltbox einbaust, daß dann evtl. die Widerstände im Lenkrad angepasst werden müssen, damit es korrekt funktioniert.
Siehe auch diese Seite!
Die Hupenleitung wird ja hierbei für die Ermittlung der Zustände verwendet und in der Schaltbox decodiert.
Dabei ist der jeweilige Spannungspegel auf der Hupenleitung für die entsprechend daraus resultierende Aktion Gear Up/Gear Down/Horn wichtig.
Dieser Spannungspegel wird durch die Widerstände festgelegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.10.2019 um 06:37 Uhr ]
bei Interesse hab ich noch ein schönes Brabus Lenkrad mit passendem Steuergerät zum Verkauf ;-)
vergiss es, du hast ja EZ 2006 da brauchst Du kein Steuergerät und musst es dir freischalten lassen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von TrailRider am 25.10.2019 um 14:07 Uhr ]
    • Servus Alex Pedro und herzlich willkommen im Forum. Der LWS an sich kann eigentlich nicht kaputt gehen.   Was fehlt dem LWS genau? Lässt er sich nicht mehr Kalibrieren? Oder behauptet deine Werkstätte, er sei defekt und muss getauscht werden?   Dann empfehle ich dir diesen Link - einfach den unterstrichenen Titel anklicken:   Klick mich!   Da wird Licht ins dunkle Mysterium über das Lenkwinkelsensor-Märchen gebracht.   Lies dir den THREAD von Anfang bis einschl. Seite 3 durch (Rest ist nicht mehr relevant), vielleicht löst das dein Problem.   Es funktioniert tatsächlich und ich habe das nicht nur einmal gemacht.     Smarte Grüße, SmartMan
