Drackenstein
Licht- und Regensensor?
Hallo Zusammen, als neuer Besitzer eines Smart Fortwo 451 aus Baujahr 2012 bin ich hier gelandet. Der Wagen macht Spaß und gefällt mir echt gut. Hier meine Frage: ich habe hinter dem Innenspiegel einen runden Licht- und regensensor verbaut. Allerdings sind an den Schaltern die Funktionen gar nicht vorhanden. Ist das normal?
Lichtsensor hab ich bei meinem per SD deaktiviert. Jedes Mal beim Abstellen unterm Carport ging Licht an ....
Regensensor geht an wenn du den Wischerhebel nach unten drückst. Das Feature geht richtig gut.
"Extra" Schalter hast du keine.
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 20.10.2019 um 19:45 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
