gerald_schmidt
Ölwarnlampe und Ansaugtemperatursensor Ladeluftkühler
Habe seit gestern ein kleines Problem mit meinem smart 450 cdi BJ. 2003, 285000 km!
Die Öllampe geht plötzlich an und der Motor sofort aus ohne irgendwelche näheren Anzeichen. Nach kurzer Pause kann ich dann aber wieder Starten und weiterfahren. Dieser Fehler ist an zwei Tagen jeweils nur einmal aufgetreten.
Nun habe ich festgestellt daß der Lüfter vom Ladeluftkühler dauernd läuft, was ich auf einen Defekt des Ansaugluft Temperatursensors zurückführe.
Kann es sein, daß der Sensor derart abnormale Werte liefert daß Smarti zum Selbstschutz abschaltet?
Hatte jemand vielleicht schon dieses Problem?
Wäre für einen Tip sehr dankbar.
Liebe Grüße an das Forum
Am 11.10.2019 um 19:53 Uhr hat gerald_schmidt geschrieben:
Normalerweise ist es genau andersrum!
Der Motor geht aus und die Öldruckleuchte geht an, weil der Motor keinen Öldruck mehr erzeugt!
Bzgl. dem Lüfter des Ladeluftkühlers ist es sehr oft so, daß die Zuleitungen des Temperatursensors unten im Ladeluftkühler abgefault sind und der Lüfter deshalb dauernd läuft.
Das ist aber nicht der Grund dafür, daß der Motor abstirbt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2019 um 22:25 Uhr ]
War da nicht irgendwas? Irgendein Auto hatte doch das als Schutzfunktion, dass wenn die Öllampe während des Fahrbetriebs angeht, der Motor ausgeht. Weiss nur nicht mehr, wo und zu welchem Modell ich das gelesen habe. :(
hab heute erstmal den kabelbruch am Temperaturfühler beseitigt, morgen wird dann gleich ein neuer Fühler mit eingebaut, mal sehen was Smarti dann sagt.
Das alles kann aber nicht dafür sorgen, daß der Motor abgestellt wird.
Weder der Ansauglufttemperatursensor noch der Öldruckschalter können dies bewerkstelligen!
Das kann man auch ganz einfach simulieren, indem man den Stecker des Temperatursensors abzieht, denn damit simuliert man eine sehr stark überhitzte Ansaugluft, dann läuft zwar der Lüfter des LLK an, aber der Motor läuft nach wie vor.
Da diese Zuleitung zu den Sollbruchstellen am cdi gehört, hätte dies schon sehr häufig zum Abstellen des Motors und damit verbunden viel Ärger gesorgt!
Es wäre geradezu abstrus, wenn heisse Ansaugluft für das Abstellen des Motors sorgen würde!
Und wenn man das Kabel zum Öldruckschalter abzieht und gegen Masse hält, das ist ja nur eine Ader, dann simuliert man fehlenden Öldruck und die Lampe leuchtet auf.
Fehlender Öldruck wäre zwar ein Kriterium, das zur Sicherheit den Motor abstellen könnte, es ist aber so nicht realisiert bzw. programmiert!
Weder das eine noch das andere stellt normalerweise den Motor ab!
Kann es nicht doch so sein, daß der Motor ausgeht und in Folge davon leuchtet die Öldrucklampe auf? Das wäre nämlich die logische Folge davon, weil bei stehendem Motor natürlich kein Öldruck mehr aufgebaut wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2019 um 20:28 Uhr ]
Na klar. Das wäre interessant zu wissen.
Könnte man ja simulieren, indem man bei laufendem Motor den Stecker abzieht.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass irgendein Auto wenn das Steuergerät sagt "Motor läuft" und der Öldruck abfällt, den Motor abschaltet.
Ich kriegs nur nicht mehr zusammen, welches Auto. :(
Am 18.10.2019 um 07:34 Uhr hat Outliner geschrieben:
Wenn Du damit den Ansauglufttemperatursensor meinst, dann liegst Du richtig, da simuliert ein abgezogener Stecker den Fehlerfall.
Wenn Du damit allerdings den Öldruckschalter meinst, dann liegst du verkehrt!
Ein abgezogener Stecker beim Öldruckschalter simuliert keinen fehlenden Öldruck, sondern das bedeutet alles ist in Ordnung! Wie ich oben schon geschrieben habe, muß man den Stecker gegen Masse halten, um den Fehlerfall bzw. mangelnden Öldruck zu simulieren, ein einfaches Abziehen dieses Steckers reicht nicht aus.
Wenn der Motor steht und kein Öldruck vorhanden ist, dann stellt der Schalter eine Verbindung zum Metall des Motors her und die Öldrucklampe leuchtet.
Wenn der Motor läuft, dann wird diese Verbindung unterbrochen und die Lampe erlischt.
Meine ich zumindest zu meinen! :)
Wenn Du also testen willst, ob ich recht habe, dann musst Du den Stecker nicht nur abziehen, sondern abziehen und gegen ein Metallteil halten und dann müsste die Öldruckleuchte aufleuchten.
Und dann müsste nach Eurer Theorie auch der Motor ausgehen, indes ich glaube nicht daran! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.10.2019 um 08:35 Uhr ]
Ok, hier nochmal eine kleine Rückmeldung, Reparatur des Steckers (Kabelbruch einer Ader direkt am Stecker) beseitigte das Problem mit dem dauernd laufenden Lüfter des Ladeluftkühlers, das Ausgehen des Motors nach kurzer Zeit hatte eine andere Ursache, hier war auch noch der Kurbelwellensensor defekt. Ausgetauscht und die Kiste läuft wieder einwandfrei. Nebenbei, die Ölwarnleuchte geht scheinbar immer an, wenn der Motor aus irgendeinem Grund ausgeht, das hatte gar nichts mit der Ursache zu tun.
bearbeitet von gerald_schmidt
vor einer Stunde schrieb gerald_schmidt:
Das habe ich doch oben schon geschrieben und das ist auch vollkommen normal!
Das müsste eigentlich bei jedem Fahrzeug so sein.
Wenn der Motor steht, dann wird kein Öldruck mehr aufgebaut und die Lampe leuchtet auf, weil der Öldruckschalter dann den Stromkreis nach Masse schliesst, wenn kein Öldruck mehr vorhanden ist!
Wie ich oben schon schrub: :classic_smile:
Am 17.10.2019 um 22:26 schrieb Ahnungslos:
    • Hatte seit 450 zum Fuhrpark dazukam, über E Smart nachgedacht - wir haben insgesamt 3 BEV und ü 200tkm gesamt....   Es scheiterte beim Smart ab der zu geringen Reichweite und am Preis. Geradezu lächerlich, was so eine eingeschränkt nutzbare gebrauchte Karre kosten soll - gebraucht, ohne Garantie/Gewährleistung.   Letzte Woche gab es zB den MG4 Urban in der Maximalausstattung für 25t€ - neu. Incl. 7 Jahre Gewährleistung bis 160tkm? Kombiniert mit 5000€ Förderung dann 20t€. Hab gerade+5000€ Geldeingang auf meinem Konto 😉   Ob die Namensgebung Smart #2 oder MG den anzunehmen auch übertriebenen Preis beim #2 rechtfertigt - ....   Warte ich mal ab    Gut sitzen im kleinen E - ist an sich alternativlos - BMW I3s. Für Kurze ist das alles egal  die verstehen das eh nicht. Unter 190cm ist man/Frau kurz..... Die fehlende B Säule und zudem die Einstellbarkeit vom Lenkrad - sensationell. Ich habe kein anderes Fahrzeug erlebt, wo das Lenkrad so weit herausgezogen werden kann - Alleinstelkungsmerkmal.   Auch der BMW ist preislich irrelevant - noch schlimmer als Smart. 25t€ für eine 3...4J alte Karre mit 50tkm und ohne Garantie/Gewähr - nicht freiwillig.
