--GONZO--
Smart 451 metallisches Klappern im Armaturenbrett
Hallo User,
beim überfahren von Bodenwellen etc. habe ich ein metallisches Klappern unter dem Armaturenbrett.
Es höhere sich an, als ob eine Metallstrebe nicht richtig verschraubt ist.
Leider kann ich die Ursache nicht finden.
Das Originalradio hatte ich schon ausgebaut und alle teile mit Schaumstoff gedämmt. -ohne Erfolg-
Hat jemand eine Idee?
Nochmal eine Frage am Rande.....
Nach der De- / Remontage des Radios habe ich ein loses zweipoliges Kabel rechts unter dem Armaturenbrett gefunden. Das Kabel hat einen schwarzen Stecker mit einer gelben Markierung und endet oben rechts unter dem Armaturenbrett zwischen der rechten Luftdüse und der Windschutzscheibe. Dort ist es irgendwodrann befestigt.
Hat auch dazu jemand eine Idee?
Gruß aus HH
--GONZO--
Es ist sehr wahrscheinlich das das die Abstandshalter unten im Fußraum vom Armaturenbrett sind. Diese Plastikhalter liegen an der Spritzwand an und machen bei manchen 451ern genau diese Geräusche. Einfach mit Fils oder Gummi unterfüttern dann ist das Geräusch weg.
Hatte ich schon etliche 451er und auch wenn es Plastik auf Blech ist macht es genau das von dir beschriebene Geräusch. Einfach mal in den Fußraum legen dann siehst du das.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 09.09.2019 um 20:27 Uhr ]
Hallo maxpower,
vielen Dank für den Tipp.
Leider kann ich die von dir beschriebene Stelle nicht finden. Kannst du mir die etwas genauer beschreiben oder hast du vielleicht ein Bild von der Stelle?
Gruß aus HH
--GONZO--
PS. Die Federn sind ok
[ Diese Nachricht wurde editiert von --GONZO-- am 12.09.2019 um 13:03 Uhr ]
nullklick
Das ist im Beifahrerfußraum
Das gleiche gibt es auch Fahrerseitig
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.09.2019 um 13:29 Uhr ]
    • Besorge dir nen 82PS Roadster Motor und lass den aufbauen. Das ist der sinnvollste weg. Dann kannst du 1zu1 den Motor tauschen und hast auch gleich den verstärkten Kurbeltrieb und die passende Nockenwelle und den Öl/Wasserwärmetauscher welcher absolut sinnvoll ist bei Leistungen über 70PS.  Dazu einen 82PS Turbolader rann. (Abgasanlage muss dann angepasst werden) Die Gelben Einspritzdüsen vom 82er und der Wagen ist mit dem CS File nicht wieder zu erkennen.
