Outliner
Auspuffendstück zum Anschweissen?
Da ich ja irgendwann einen anderen Lader in der Kugel haben werde, möchte ich ungern in einen neuen Sportauspuff investieren, zumal der alte Originalpott noch in Schuss ist.
Aber das Lullerrohr nach unten weg nervt mich schon ewig, sieht einfach Kacke aus und müffelt bei offenem Fenster die Abgase in den Innenraum.
Gibts Auspuffendrohre mit ABE, wo ich das Endstück abschneide und das Rohr mit 90° Bogen direkt aufschweissen kann, so dass die Abgase nach hinten und nicht nach unten gehen?
Mit einem Schnitt in die Auspuffblende habe ich kein Problem.
Hat da schonmal jemand Erfahrungen gesammelt? :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 04.09.2019 um 08:46 Uhr ]
ups!
Alternativ könntest Du eine abgewinkelte Auspuffblende nehmen: Auspuffblende ebay für Smart 450
Gruß, Rolf
Sorry, bin zu doof zum Verlinken. Schau mal unter der eBay Nr.
162994695153
Auspuffblende 37,90 €
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 04.09.2019 um 16:49 Uhr ]
Danke fürs Raussuchen! :)
Bin aber von diesen Anschraubschellen eigentlich nicht so begeistert, obwohl sich damit immerhin das Problem der Abgasführung bessern sollte.
Du kannst die Blende auch anschweißen. Spart auch eine Menge Gewicht. M.W. nach ist das aber nicht zulässig bzw. benötigt eine Abnahme, weil der Pott verändert wird. Anschrauben benötigt keine Abnahme.
Du könntest auch einfach das Endrohr abflexen und ein ähnliches neues aus Edelstahl in gewünschter Richtung dranbraten. Nach meiner Erfahrung wird sowas bei der HU nicht beanstandet, solange es technisch sinnvoll gemacht ist.
Grüße Hajo
ich habe mir ein schon gebogenes Auspuffrohr vom Schrott abgeflext und so drübergesteckt und drangeschweist das das Rohr kurz unter der Heckschürtze nach hinten so 3 cm raussteht. Also nach hinten abbläst. So wie es auch sein soll. Das alte bis auf ein Stummel abgeflext. Sieht sogar ganz gut aus. Die Anschraubdinger sind nicht gut. Zu schwer, zu lummelich, fallen irgendwann ab...
Sag ich ja, bin kein "Anschraubfreund".
Ich hoffte, es gibt ein fertiges, abgenommenes Rohr zum Anschweissen, speziell für die Kugel.
Habe hier noch einen 90° Rohrbogen 2mm Wandung mit 80mm Aussenmass rumliegen! :-D
Aber ich muss wohl doch suchen.
    • Es gibt eine Anleitung von SACHS, wie der Kupplungsaktuator einzustellen ist. Diese ist allerdings ein PDF und kann hier nicht hochgeladen werden. Bei Interesse Emailadresse per PN! 😉
