macvienna
Axton CAC 2.14 oder velocity vrx 130.1 ?
Nachdem ich mir meinen blaupunkt travelpilot eingebaut habe, sind mir gleich am nächsten tag die originalboxen eingegangen.
nun meine frage, welche dieser zwei boxen soll ich am besten in den originalschacht verabauen.
ich hab nicht vor zusätzlich noch einen verstärker oder einen sub in den smart zu verbauen und höre von pop bis klassik alles gerne und zwar mit kräftigen bass.
tips ?
Also ich würde das Axton dem Blaupunkt schon vorziehen...
Aber richtig KRÄFTIGEN Bass kannst du aus nem 13er System auch nicht zaubern. Was du machen kannst ist die 13er in die Originalen BAssreflexeimer zu verbauen, diese zu dämmen und vor allem abzudichten (Reflexrohr zumachen). Dann wirds schon besser mit dem Sound.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
och so kannst du das nicht sagen dj!
ich hab schon einige 13'er gehört, welche locker 16'er schlagen konnten. allen voran das neue geniale system von Radical-Audio. ok, dieses ist mit ca. 370 euro auch im oberen preissegment..... :roll: ;-)
ich würde an deiner stelle auch eher zum axton tendieren, macvienna. das 16'er system 2.17 ist immerhin ein oberklassesystem, welches auf gleicher stufe wie diverse doppelt so teure combos steht.
die technik des 2.14 gleicht der des 2.17 - nur der woofer ist halt beim einen etwas größer.
als anfängereinbauort würde ich dir auch die "eimer" mit genügend dämmung empfehlen. mit der hochtönerposition solltest du etwas experimentieren. man kann im smart eine super bühnenabbildung zaubern, wenn man den richtigen punkt trifft! :-D
achja - wenn der bass kräftiger werden soll, wirst du wohl nicht um einen externen verstärker rumkommen, da radiointerne endstufen ja bekanntlich weniger als "verstärker" bezeichnet werden können... ;-)
ich überlege im moment übrigens selber, ob ich die axton bei meiner geplanten ausbau-orgie verbaue. kommt darauf an welches angebot mir mein acr-händler macht. :-D
wie gesagt - im vergleich zu gleichteuren systemen liegt das axton für meinen höreindruck weit vorne.
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Zu dem "Bass aus 13er": Aber einen gut eingebauten Kult K3 (13er) schlägt im Tiefbassbereich wirklich kein System!!! Es mag vielleicht ne Menge geben, die mehr Pegel im Kickbassberech machen, aber einen 13er, der auch bei 40Hz noch ordentlich was kann, gibts nur von Kult (naja, okay, von Focal gibts auch nen 13cm-Woofer, der kann das auch ;-)).
Ich würd auch das Axton vorziehen, Velocity ist leider in Fachzeitschriften generell völlig überbewertet, leider aber ACR-Produkte zum Teil aber auch.
Ansonsten ist das Axton CAC2.14 sicherlich ein gutes System, wenn du allerdings ein bisschen mehr invenstieren willst, würd ich ganz klar ein DEGO DO520cp für 150€ (Händlerinfo gibts beim Vertrieb: Project33 - 06187/950434) empfehlen, das spielt auf jeden Fall mit Abstand am tiefreichendsten in der Preisklasse (ist ohne Subwoofer nicht ganz unwichtig) und wenn du wirklich auch mal Klassik damit hören willst, führt eigentlich an dem System eh kein Weg daran vorbei, da es in der Preisklasse kein System gibt, welches die Instrumente so neutral reproduziert, wie das DEGO (denn ein quäkiges Horn, eine Kesselpauke, die sich wie eine Bassdrum anhört oder eine stechend klingende Violine macht wirklich keinen Spass! - das alles passiert die mit einem Dego nicht :-D).
Achja, nachzulesen ist ein Test des 16er Bruders des kleinen DEGOs auch noch in einer Car&Hifi, weiss die Ausgabe zwar gar net auswendig, müsst aber so 06/01 oder 01/02 gewesen sein, wenn du's genau wissen willst, schau ich nochmal nach.
Üüüüh
Matze
Headunit: Clarion DRX 960 Rz
Speakers: Kult Audio K3 und K7 (13er + modifizierter Referenz-Hochtöner)
Amps: 3 x Zapco Studio 100
Subwoofer: Emphaser EM 12 NEO
dB-Drag-Racing:
1 Cerwin Vega Stroker 15 D2 + 1 Zapco 9.0 = 156,9 dB
2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = ?
    • guten Morgen!   Ich habe deinen Text jetzt zweimal durchgelesen. Schon schwer zu erkennen, was du genau informieren möchtest 😉    Aber danke trotzdem.    Die Funktionsweise der Entlüftungen wurde ja mehrfach nun erklärt.    ICH FINDE ÜBRIGENS ABKÜRZUNGEN SCHWIERIG.   MAP ist mir nun ein Begriff.  Jedoch verwendest du den Begriff falsch, denn MAP bezeichnet ja den DRUCK und nicht den Ort (Ansaugbrücke / Ansaugseite), wo der Druck beaufschlagt ist.    Wenn KLINGELN deiner Meinung nach nur von dir wahrgenommen wird, wieso ist es dann ein Kriterium deiner Meinung nach beziehungsweise wieso wird es dann hier von dir überhaupt angeführt? (Ich denke sehr wohl, dass ich das wahrnehme 😎)    Ein Turbo aufgeladener Benzinmotor hat meiner Meinung nach übrigens immer einen Klopfsensor in der Ära Steuergerät-Fahrzeuge.  Oder? Das müsste ein Fahrzeug wie dieses klingeln eigentlich sofort auch wegregeln.    Eine aussagekräftige Kompressionsmessung wird ausschließlich bei betriebswarmen Motor durchgeführt. Im kalten Zustand ist der Wert verfälscht und nur ein Anhaltspunkt höchstens.  Darüber hinaus sehe ich keinerlei Konsequenz bei einem tadellos laufenden Motor, ob dieser nun zehn bar oder zwölf bar hat, sofern er gut anspringt, nicht übermäßig Öl verbraucht und Leistung hat.    Ich bin gespannt auf deine Antwort 😉     @Ahnungslos ich bin begeistert von so viel Engagement und so viel Infos.  Sobald ich die Möglichkeit habe, werde ich das alles abarbeiten.      Danke Allen bisher für die ausführlichen Tipps und für die Einführung in das Smart Leben 😉   Gerne weiter so!    PS: kommt wer auch aus dem Raum Hannover?
