dolphiner
CARK91 Nokia
War schon oft Thema hier im Forum,
aber wer hat Bilder von den verlegten Kabeln?
Vor allem wo an Masse und Plus anschließen?
Am Radio klauen oder an die Batterie?
Außenantenne: Kabel wo verlegen und wie Antenne befestigen?
Hi dophiner
Bilder hab ich auch keine, (Hab so ein Bluetooth Headset) den Strom würde ich vom Radio oder Zigianzünder klauen, es sei denn Du willst das Dein Handy im parkenden Auto geladen und geklaut wird :-D
Aussenantenne würde ich wenn Du wirklich keine Glasklebeantenne willst vorne unter den Bodypanel montieren, da stört sie nicht, das Panel schirmt nichts ab und Abreissen kann sie da auch keiner.
Ich würde eine Glasklebeantenne an die Frontscheibe beppen.
Gruss Auric
Schau mal bei Mr. DotCom nach.
Hier gibt es Adapterkabel, welche Du ohne gößere Probleme an das Originalradio anschließen kannst.
Das Kabel hatte ich ursprünglich auch drin.
Als ich dann das Radio wechselte, hat mir Herr Papenburg ohne Probleme und vor allem schnell ein passendes für mein neues BP-Radio gefertigt und geschickt.
Bis denne Euer Chaoti
Hi Dolphiner,
schau mal beim Smart-Club.de vorbei. Dort gibt es unter Smart info - Anleitungen eine Einbauanleitung.
smart-club.de
Smarte & Elchige Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 31.07.2002 um 09:38 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 31.07.2002 um 09:39 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
