jens108
Mysteriöser Motorausfall, dann wieder okay. Werkstatt weiß nichts. Update??
Hallo zusammen!
Ich habe einen smart 451 von 2010 mit Halbautomatik-Getriebe. In letzter Zeit hatte ich jetzt öfters denselben Fehler:
Nach dem Start des Autos blinkt die Motorkontrolleuchte, der Motor läuft SEHR unrund. Ich bin nur ein paar cm gefahren und der ganzen Wagen hat super doll geruckelt. Als wäre ne Unwucht im Motor oder so, wie bei ner Waschmaschine manchmal ;-)
Nach ein paar Minuten Stehen ist dann aber alles okay, nur die Motorleuchte ist noch an.
Dann bin ich sofort zum smart Center, wo elektronisch der Fehlerspeicher ausgelesen wurde. Jedes Mal sagte der Mitarbeiter dann, dass ein Update fehlt - dann wollte er es aufspielen und sagte dann "oh, das ist ja doch schon drauf!". Dann haben sie den Fehler gelöscht und mich weiter fahren lassen.
Das ist jetzt 4 Mal genau so passiert. Als ich den Mitarbeitern gesagt habe, dass es wiederholt so war, haben sie nur die Achseln gezückt. Hat hier jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke!
Jens
In ihrer grenzenlosen Arroganz haben diese hirnlosen Koniferen wohl ganz vergessen, Dir zu sagen, was eigentlich im Fehlerspeicher drin gestanden ist! :roll:
Da steht ja nicht einfach update aufspielen drin, sondern ein Hinweis auf die Fehlerursache, der natürlich auch noch vernünftig interpretiert werden muß, wozu diese Arroganzlinge wohl eher nicht in der Lage sind!
Der Hinweis auf ein Softwareupdate von einem KFZ'ler ist per meiner Definition ein Zeichen dafür, daß er gar nicht in der Lage ist, selbstständig zu denken oder er keine Lust hat, sein evtl. vorhandenes Gehirn auch einzuschalten!
Was ja durch den Fortgang der Geschichte auch untermauert wird, oh, ist ja doch schon drauf! :roll:
Ohne den tatsächlichen Eintrag des Fehlerspeichers zu kennen bräuchte mal schon eine ganz gut polierte Glaskugel, um hier eine Aussage treffen zu können! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.06.2019 um 18:49 Uhr ]
Ich schließe mich oben mal an.
Meine Glaskugel neigt dazu, Kerzen mal zu erneuern..
BOSCH Standard bitte.
Gruß, Heiko
Was hat der Motor denn gelaufen?
Wenn über 100tkm Ventilspiel wurde geprüft?
Ansonsten wie schon gesagt als 1. Fehlerspeicher.
Blinkende MKL deutet auf Fehlzündungen hin.
Wenn dort wie zu vermuten Fehlzündungen abgelegt sind kann man über die Datenlisten der Motor Steuerung in den meisten Fällen super ablesen welcher Zylinder betroffen ist. Dann dort als erstes die Kerze prüfen/erneuern ggf Zündspule quertauschen um zu schauen ob der Fehler wandert.
Wenn das alles nix hilft kann man noch die Einspritzdüsen quertauschen. Zuletzt Kompression bzw Druckverlust prüfen. Ich bin mir sicher das der Fehler mit einer dieser Prüfungen gefunden werden kann.
Man man man ich verstehe nicht warum ein SC/MB Händler sowas bringt. Die Leute sind eigentlich super geschult. Wohl kein Bock oder einfach nicht in der Lage das Gelernte anzuwenden.
So isses....
Gruß, Heiko
Am 27.06.2019 um 12:40 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Ich hatte es zwar etwas drastischer ausgedrückt, aber ich freue mich, daß Du Dich im Grunde genommen meiner Meinung anschliesst.
So kann man einfach nicht arbeiten! :evil:
Solche Typen bringen eine ganze Branche in Verruf, weil genau eine solche hirnlose Arbeitsweise immer mehr um sich greift!
Und das in allen Bereichen des Lebens, das ist nicht mal auf diese Branche beschränkt!
Zuerst machen wir mal ein Softwareupdate, wenn man nicht mehr weiter weiss und wenn das nix bringt hat der Kunde eben Pech gehabt!
Und denken tun wir uns da gar nix bei!
Nicht zu fassen.:-x
Früher gab es mal so etwas wie Handwerkerehre, aber das kann man wohl heute in Zeiten des Megapfuschs nicht mehr erwarten! :(
Aber Hauptsache Mega!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.06.2019 um 13:39 Uhr ]
@TE
aus welcher Ecke der Republik kommst Du eigentlich, um die evtl. einen guten Supporter empfehlen zu können.
    • Guten Tag Liebes Forum,  Ich hab einige Fragen bezüglich meines Kleinen vorab die Vorgeschichte: Smart 450 CDI Bj 2001. Meine Tankanzeige lief aktuell nicht weshalb ich in letzter Zeit immer nach KM Anzeige fuhr. Gestern Abend bin ich nun leider liegen geblieben ,zwei mal versucht zu starten ohne Erfolg, nun gut hab mir Diesel bringen lassen und ging dann auch an. Einen Freund nach Hause gefahren knapp 15km und dann nochmal vollgetankt. An der Tanke braucht der kleine unter orgeln bestimmt 6-7 versuche bis er an ging. Auf den Rückweg begeben, bei der Fahrt wie am beim ersten mal ausgegangen die MKL leuchtete kurz auf. Dann wieder bestimmt 10 versuche bis er anging. Anschließend bin ich auf der Autobahn liegen geblieben dort hat aber nach dem 10ten versuch die Pumpe so hört es sich an unter dem Beifahrersitz ihre Tonlage geändert und es kommt nur noch ein hochfrequentes Pfeifen ähnliches eines Turbos oder einer Pumpe die trocken läuft.  Was wäre hier das richtige vorgehen? 1.Gibt es eine Möglichkeit das System zu entlüften weil es dies nicht selber geschafft hat ?  2. Fördereinheit tauschen oder kann ich was anderes testen? 3. Muss dafür der Tank ausgebaut werden oder gibt es die Möglichkeit unter dem Beifahrersitz da ran zu kommen ? Über eine Serviceöffnung oder ähnliches ? Vielen Dank vorab!
